Gość Opublikowano 17 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2024 Witam. Błagam pomóżcie, Opel mokka 1.4 turbo z 2019r., po przejechaniu ponad 70000 km. błąd p0171, szarpanie, spadek mocy, czterech mechaników, emulator, wymiany różnych części, czyszczenie... i ta dam wyskoczył błąd p0420. Zabawa od nowa, sprawdzanie wszystkiego po kolei, diagnoza katalizator do wymiany. Wymieniony. Po trzech tygodniach jazdy niespodzianka, wyskoczył ten sam błąd. Więc wymiana sondy. Ręce mi już opadają, kupa kasy a błąd dalej wywala. Nadmienię, że przed wskoczeniem błędu katalizatora, samochód się przymula, ciężej jedzie, ma trochę większe spalanie, gorsze przyspieszenie. Robię przebiegi autostradowe, rzadko jeżdżę po mieście. Co jest nie tak ? Może ktoś miał taki problem? Rada mechaników " jeździć, obserwować". 🥴 Zabawa trwa 2 rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2024 Pierwszą sondę trzeba wymienić zgodnie z procedurą GM. Odłączyć akumulator na minimum 8h, wymienić pierwszą sondę (tylko nie na jakieś chińskie gówno - najlepiej oryginał), wyzerować wszystkie wyuczone wartości powietrza, dolotu, dawek paliwa i wtedy zobaczyć. Podobny problem występował w Corsach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-21239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2024 Bardzo dziękuję za radę, zasugeruję mechanikowi. Dam znać czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-21247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mix Opublikowano 17 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2025 W dniu 18.11.2024 o 08:16, Gość napisał: Bardzo dziękuję za radę, zasugeruję mechanikowi. Dam znać czy pomogło. Pomogło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-26905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
