Gość Opublikowano 17 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2024 Witam. Błagam pomóżcie, Opel mokka 1.4 turbo z 2019r., po przejechaniu ponad 70000 km. błąd p0171, szarpanie, spadek mocy, czterech mechaników, emulator, wymiany różnych części, czyszczenie... i ta dam wyskoczył błąd p0420. Zabawa od nowa, sprawdzanie wszystkiego po kolei, diagnoza katalizator do wymiany. Wymieniony. Po trzech tygodniach jazdy niespodzianka, wyskoczył ten sam błąd. Więc wymiana sondy. Ręce mi już opadają, kupa kasy a błąd dalej wywala. Nadmienię, że przed wskoczeniem błędu katalizatora, samochód się przymula, ciężej jedzie, ma trochę większe spalanie, gorsze przyspieszenie. Robię przebiegi autostradowe, rzadko jeżdżę po mieście. Co jest nie tak ? Może ktoś miał taki problem? Rada mechaników " jeździć, obserwować". 🥴 Zabawa trwa 2 rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2024 Pierwszą sondę trzeba wymienić zgodnie z procedurą GM. Odłączyć akumulator na minimum 8h, wymienić pierwszą sondę (tylko nie na jakieś chińskie gówno - najlepiej oryginał), wyzerować wszystkie wyuczone wartości powietrza, dolotu, dawek paliwa i wtedy zobaczyć. Podobny problem występował w Corsach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-21239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2024 Bardzo dziękuję za radę, zasugeruję mechanikowi. Dam znać czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-21247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mix Opublikowano 17 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2025 W dniu 18.11.2024 o 08:16, Gość napisał: Bardzo dziękuję za radę, zasugeruję mechanikowi. Dam znać czy pomogło. Pomogło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-26905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal22 Opublikowano 11 Października Udostępnij Opublikowano 11 Października W dniu 17.11.2024 o 11:15, ArKos napisał: Pierwszą sondę trzeba wymienić zgodnie z procedurą GM. Odłączyć akumulator na minimum 8h, wymienić pierwszą sondę (tylko nie na jakieś chińskie gówno - najlepiej oryginał), wyzerować wszystkie wyuczone wartości powietrza, dolotu, dawek paliwa i wtedy zobaczyć. Podobny problem występował w Corsach. Witam, czy po yej procedurze trzeba wykonać jakąś jazdę adaptacyjną czy można wrócić do normalnej jazdy i obserwować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-29869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal22 Opublikowano 18 Listopada Udostępnij Opublikowano 18 Listopada Witam ponownie, P0420 nie powraca, wymieniony Cat, stary wyglądał jak komin po rozbiórce, wymieniona sonda ale pojawił się błąd P0053 nowa sonda to bosch 55563348. Na starej sądzie - nie można odczytać numeru- bład p0420 powraca. Jakieś sugestie? VIN W0LJC7E83HB102877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-29984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 18 Listopada Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 4 godziny temu, michal22 napisał: Witam ponownie, P0420 nie powraca 4 godziny temu, michal22 napisał: bład p0420 powraca Który zwrot jest prawdziwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-29985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal22 Opublikowano 18 Listopada Udostępnij Opublikowano 18 Listopada P0420 na starej sondzie powraca na nowej pojawia sie inny P0053. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-29986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 18 Listopada Udostępnij Opublikowano 18 Listopada P0053.to jest błąd grzalki 1 sondy przed katalizatorem. 12 godzin temu, michal22 napisał: sonda to bosch Podaj nr sondy Bosch ,a nie ori 55563348. katalizator jakiej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-29987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal22 Opublikowano 18 Listopada Udostępnij Opublikowano 18 Listopada Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4372-p0420-opel-mokka-14-turbo/#findComment-29988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
