markoni Opublikowano 18 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2024 Witam z takim problemem czy to jest możliwe aby przy takich spadkach temperatury na zewnątrz klima się nie włączyła.W celu zapewnienia właściwego działania układu należy włączyć na jakiś czas układ chłodzenia.Ale nie działa w niskich temperaturach nawet po wyjeździe z garażu coś nie tak z manualem.Niektórzy piszą o jeździe cały rok a co jest prawdą ja nie wiem tyle że gdzieś wyczytałem o jakimś czujniku który blokuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4383-klimatyzacja-w-zimowej-porze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2024 Czujnik temperatury zewnętrznej. Poniżej bodajże +6*C nie włączy się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4383-klimatyzacja-w-zimowej-porze/#findComment-21267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 19 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2024 Dziękuję tylko czekać na lepszą temperaturę do wiosny a to mają auta z manualną klimą że tego nie można zmienić i tak dobijam klimę to tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4383-klimatyzacja-w-zimowej-porze/#findComment-21268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 12 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia Cd.. Jeśli w komorze jest ciepło to czujnik powinien zadziałać tak czy nie. Na tym małym wyświetlaczu pisze klimatyzacja i wentylator włączony ale przy naciśniętej gwiazdki bo jeśli nie działa na wskutek niskiej temperatury to praktycznie przez całą zimę nie włącza się a to szkodzi temu układowy jest to szans w tym aucie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4383-klimatyzacja-w-zimowej-porze/#findComment-28761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 12 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia Teraz, markoni napisał: Cd.. Jeśli w komorze jest ciepło to czujnik powinien zadziałać tak czy nie. Na tym małym wyświetlaczu pisze klimatyzacja i wentylator włączony ale przy naciśniętym przycisku bo jeśli nie działa na wskutek niskiej temperatury to praktycznie przez całą zimę nie włącza się a to szkodzi temu układowy jest to szajs w tym aucie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4383-klimatyzacja-w-zimowej-porze/#findComment-28762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
