Gość endrju Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Czy do mokki 1.6 enjoy jest możliwość domontowania schowka pod siedzeniem pasażera? Czy stelaż fotela jest przystosowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/454-schowek-pod-siedeniem-pasa%C5%BCera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzidek60 Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 wydaje mi się że do enjoya schowek był na wyposażeniu, bez dopłaty. przynajmniej w moim przypadku tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/454-schowek-pod-siedeniem-pasa%C5%BCera/#findComment-7173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 wydaje mi się że do enjoya schowek był na wyposażeniu, bez dopłaty. przynajmniej w moim przypadku tak było. Mam 1.6 benz. enjoy + pakiet elektryczny RM 2016 i nie miałem. Chodzi o taką szufladkę pod siedzeniem pasażera, ale jeśli występowała to pewnie stelaż fotela będzie przystosowany do zamontowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/454-schowek-pod-siedeniem-pasa%C5%BCera/#findComment-7176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Stelaże są według numerów takie same. Schowek czarny numer części 95078247, schowek brązowy 95078249. Na alledrogo jest jeden. http://allegro.pl/opel-mokka-schowek-polka-kieszen-i6908934923.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/454-schowek-pod-siedeniem-pasa%C5%BCera/#findComment-7177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Wystarczy dokupić sam schowek czy jeszcze do tego coś potrzeba tzn. prowadnica czy coś w tym stylu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/454-schowek-pod-siedeniem-pasa%C5%BCera/#findComment-7179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Znalazłem schemat z poszczególnymi częściami fotela pasażera i jest część o numerze 95078035 czy może to jest prowadnica do schowka o numerze 95078247? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/454-schowek-pod-siedeniem-pasa%C5%BCera/#findComment-7181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/454-schowek-pod-siedeniem-pasa%C5%BCera/#findComment-7182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Dzięki za pomoc ArKos. Chcąc mieć schowek pod siedzeniem pasażera potrzeba dołożyć nośnik, 4 śruby oraz szufladkę i jak mokka na gwarancji to montaż w aso. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/454-schowek-pod-siedeniem-pasa%C5%BCera/#findComment-7183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Cena zestawu może zabić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/454-schowek-pod-siedeniem-pasa%C5%BCera/#findComment-7184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Widziałem ceny na ebayu poszczególnych elementów faktycznie kosmos. Zapytam na allegro może mają ten tzw. nośnik do szufladki. Bo sama szufladka jest w przystępnych pieniądzach. Dam znać czy uda mi się to dostać. Dzięki za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/454-schowek-pod-siedeniem-pasa%C5%BCera/#findComment-7186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
