Olej w manualnej skrzyni biegów 6b 1.7CDTI
Witam,
Niedawno zakupiłem Mokke 1.7CDTI z manualną 6-biegową skrzynią biegów z 2014r po wypadku. W samochodzie były wyjęte półosie i boję się, że mogło ubyć trochę oleju ze skrzyni biegów.
Czy dysponuje ktoś serwisówką w której opisany jest proces wymiany oleju w skrzyni? Chodzi mi głównie o lokalizacje śruby do sprawdzania poziomu oleju/uzupełniania.
https://mokkaforum.pl/topic/455-olej-w-manualnej-skrzyni-bieg%C3%B3w-6b-17cdti/
Wymianę oleju masz opisana w moim poradniku:
http://mokkaforum.pl/topic/265-wymiana-oleju-w-skrzyni-biegów-silnik-a17dts/
Jeżeli masz nowa skrzynie M32 to nie będzie korka kontrolnego w obudowie skrzyni, wtedy zalecana ilość to 2,4 litra,
w starej skrzyni zalecana ilość 2,7 litra.
http://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-biegów/page-5
Kilka postów w tym temacie pozwoli Ci odróżnić stara skrzynie od nowej. Wcześniej przeczytałem ze nowe skrzynie były
montowane od 2014r, okazało się że zależne to było na jaki rynek i jaki silnik posiadało auto i tak
u mnie auto wyprodukowane w 2013 r silnik A17DTS załapało się na poprawiona skrzynie M32
Wymień olej na nowy, wymiana własna, koszt oleju to około 120 zł i będziesz spokojnie jeździł przez kolejne 60 tys km.
https://mokkaforum.pl/topic/455-olej-w-manualnej-skrzyni-bieg%C3%B3w-6b-17cdti/#findComment-7216
Niestety podałeś 2x link do tego samego posta :(
Czyli raczej nie ma szans na starszą skrzynię?
Czy w starszej jest korek kontrolny?
Jaki olej najlepiej zalać?
https://mokkaforum.pl/topic/455-olej-w-manualnej-skrzyni-bieg%C3%B3w-6b-17cdti/#findComment-7218
Link poprawiony.
W starszej wersji skrzyni powinien być korek kontrolny, choć może być z tym różnie, w 2 podanym linku dzięki koledze Demolo123 rozróżnisz jaką masz skrzynie.
Zalej olejem Fuchs Titan Sintofluid 75W80 - król jest tylko jeden ;)
https://mokkaforum.pl/topic/455-olej-w-manualnej-skrzyni-bieg%C3%B3w-6b-17cdti/#findComment-7219
Kolego, WSZYSTKIE zadane pytania były szeroko omówione na forum, wystarczy tylko przeczytać.
Cieszę się, że dołączyłeś, że korzystasz, ale nie baw się w lenia i wykaż przynajmniej minimum inicjatywy własnej. Przez czytanie człowiek zdobywa wiedzę. Szukając tematów o oleju w skrzyni, z całą pewnością dowiesz się innych, bardzo ciekawych rzeczy.
https://mokkaforum.pl/topic/455-olej-w-manualnej-skrzyni-bieg%C3%B3w-6b-17cdti/#findComment-7220
  • 6 lat później...
Wita Stanisław, mam samochód z 2015roku, nie ma korka kontroli oleju w skrzyni biegów, jest tylko korek spustowy. Gdzie w takim razie wlać nowy olej?
Przebieg samochodu to 140 tyś. km.
Czy ktoś poradzi?
https://mokkaforum.pl/topic/455-olej-w-manualnej-skrzyni-bieg%C3%B3w-6b-17cdti/#findComment-17937
Przez korek wlewowy.
Naucz się ogarniać cytowanie. Jeśli nie ogarniasz, nie używaj.
https://mokkaforum.pl/topic/455-olej-w-manualnej-skrzyni-bieg%C3%B3w-6b-17cdti/#findComment-17939
