Ponowny montaż przedniej szyby
Pierwszy raz miałem zamontowany bagażnik dachowy i przy 70/h zaczynał narastać szum.
Okazało się, że szum dochodzący do kabiny nie jest wynikiem bagażnika na dachu, tylko są przedmuchy z prawej strony szyby.
Szybę można podnieść naciskając od wnętrza auta, dodatkowo glut uszczelniacza/kleju zwisa przy słupku A...
Auto teraz stoi w ASO i czeka na eksperta, który ma zrobić dokumentację (usterka produkcyjna).
Miał ktoś podobne doświadczenie i wie ile to może trwać?
https://mokkaforum.pl/topic/458-ponowny-monta%C5%BC-przedniej-szyby/
Obawiam się jak to będzie zrobione. Przednia szyba to dość newralgiczny element Mokki, jest tam trochę czujników.
No i jak sobie wyobrażę jak ją będą ściągać to aż mam ciarki i czy potem nie będzie jakiejś korozji itd...
https://mokkaforum.pl/topic/458-ponowny-monta%C5%BC-przedniej-szyby/#findComment-7269
Wymieniamy szyby na bieżąco - kilka w tygodniu. To nie jest jakaś kosmiczna rzecz. Mając narzędzia i wiedzę, klient nawet nie zorientuje się, że szybę wymieniono. Mi zajmuje to ok. 2-2,5h od A-Z. Plus 8h na schnięcie kleju.
https://mokkaforum.pl/topic/458-ponowny-monta%C5%BC-przedniej-szyby/#findComment-7270
Astra5Klub.p
A dlaczego tak często są wymieniane szyby???
https://mokkaforum.pl/topic/458-ponowny-monta%C5%BC-przedniej-szyby/#findComment-7272
I sprawa się skomplikowała. Opel w tej sytuacji zalecił kupno specjalnego przyrządu oddzielającego uszczelkę od szyby (albo szybę z uszczelką od kleju?) i potrwa to w sumie około dwóch tygodni.
Czyli tyle ile jeździłem autem... :blink: Można się sfrustrować.
https://mokkaforum.pl/topic/458-ponowny-monta%C5%BC-przedniej-szyby/#findComment-7309
