Gość L3G1ON Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Witam Posiadam Mokkę 1,7 która była lekko rozbita z przodu od strony kierowcy, auto po naprawie a kilka mankamentów których chciałbym się pozbyć. Pierwszy z nich to właśnie brak 3 biegu wentylatora, kod usterki p0482 obwód sterowania przekaźnika 3 wentylatora chłodzenia. moje podejrzenie to rezystor chłodnicy, ale w ASO występuje w kpl. z całą chłodnicą koszt około 2700zł o-0 Czy da się to jakoś naprawić bez wymiany? a może to jakaś inna część. Czekam na propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/459-brak-3-biegu-wentylatora-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Nie da się, bo wszystkie 3 opornice są nawinięte razem na jednym rdzeniu i zalane ceramiką. Kupić używkę - opornica powinna być taka jak w Astrze J/Insignii. Swoje podejrzenia odstaw na bok. Skoro jest błąd przekaźnika, to należy potwierdzić, że przekaźnik jest sprawny, że dostaje napięcie sterujące i że zasterowany przepuszcza prąd do opornicy wentylatora chłodzącego. Może być przecież uszkodzona skrzynka elektryczna z bezpiecznikami, miałem już taki przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/459-brak-3-biegu-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-7284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość L3G1ON Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Nie da się, bo wszystkie 3 opornice są nawinięte razem na jednym rdzeniu i zalane ceramiką. Kupić używkę - opornica powinna być taka jak w Astrze J/Insignii. Swoje podejrzenia odstaw na bok. Skoro jest błąd przekaźnika, to należy potwierdzić, że przekaźnik jest sprawny, że dostaje napięcie sterujące i że zasterowany przepuszcza prąd do opornicy wentylatora chłodzącego. Może być przecież uszkodzona skrzynka elektryczna z bezpiecznikami, miałem już taki przypadek. znalazłem taką http://allegro.pl/opel-astra-j-iv-opornica-rezystor-i6794739758.html tylko czy jak będą inne oporności to coś może się stać? Skrzynkę z bezpiecznikami mogę podmienić bo po kolizji stara miała rozbitą obudowę, kupiłem używkę bo była dość tania, a stara mi została. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/459-brak-3-biegu-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-7305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość L3G1ON Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 witam ponownie podmieniłem skrzynkę bezpieczników pod maską na starą i niestety dalej wychodzi ten sam błąd, co dalej radzicie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/459-brak-3-biegu-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-7342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Pozostaje opornica, przecież można pomierzyć, czy dostaje napięcie ewentualnie oporność wszystkich segmentów. Czemu najpierw nie zdiagnozujesz tylko na ślepaka wymieniasz jak leci? Masz dużo kasy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/459-brak-3-biegu-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-7345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin19566 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Arkos doradz bo ohujec idzie. Miałem defekt przekażnika w mojej mokkce 1,4 t i wentylator non stop szedl na max obrotach czyli 3 cim biegu. Oczywiście wentylator do wymiany co zrobilem kupiłem nowy i od razu nowy przekaźnik po czym po 2 tyg od całej naprawy komunikat awaria pojazdu skontaktuj sie z serwisem, sprawdzamyy błedy i wysterowanie przekaźnika 2 i 3 mimo ze wentylator chodzi normalnie na wszystkich biegach klima tez i jak i gdzie tu szukac Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/459-brak-3-biegu-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-13442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Czujnik temperatury w obudowie magistrali wody (nad łączeniem ze skrzynią), grzałka termostatu. Trzeba podejrzeć co toto pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/459-brak-3-biegu-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-13443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin19566 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 czujnik temp w chlodnicy i termostat robiłem ostatnim razem bo traciłem chłodziwo i miałem napuchniete przewody wtedy też wyszła awaria właśnie wentylatora i przekaźnika wentylator nawalał na maxa nawet jak wyciągnąłem kluczyki poszedłem na zakupy i po 40 min wróciłem a to nadal na max obrotach Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/459-brak-3-biegu-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-13444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Ale błąd trzeba skasować, sam nie wróci do normalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/459-brak-3-biegu-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-13445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin19566 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Błąd został skasowany po czym za chwilę wyskoczył po przejechaniu kilku km Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/459-brak-3-biegu-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-13446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
