Gość Jurij09 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Witam, szukam alkomatu do 1200 złotych. Wpadł mi w oko http://sklep-alkomaty.pl/alkomaty-profesjonalne/348-alkomat-dowodowy-alkohit-x100-wzorcowanie.html . Czy ktoś może ma i może mi coś powiedziec na jego temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/485-alkomat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 w aptece jednorazowy tester alkoholowy kosztuje 7 zł, ile razy musiałbym tego użyć żeby się zwróciło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/485-alkomat/#findComment-7778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pczarny4 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Zależy do czego potrzebujesz alkomat. Jeżeli chcesz sprawdzać czasami siebie lub lub twoich gości po imprezie to wystarczy tańszy alkomat byle był wyposażony w czujnik elektrochemiczny z możliwością kalibracji np. taki : http://alkotestery.com/pl/p/Alkohit-X10/151. Jeżeli natomiast chcesz podważyć pomiary policji to musiałbyś kupić taki sam jak oni używają a i wtedy byś nie wygrał. Jedynym potwierdzeniem są badania krwi, bo na przykład osoby z zaawansowaną cukrzycą w wydychanym powietrzu maja ciała ketonowe, które podwyższają wskazania alkomatów. Co się zaś tyczy testerów jednorazowych ( notabene do kupienia w aptekach internetowych po 3 zł ) również opierają się na metodzie elektrochemicznej i jak spojrzymy na testy są dużo precyzyjniejsze niż alkomaty na czujniku półprzewodnikowym, niestety muszą być odpowiednio przechowywane a ocena stopnia trzeźwości opiera się na porównaniu koloru z testerem tak jak przy papierkach lakmusowych do pomiaru pH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/485-alkomat/#findComment-7779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alekas Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Alkomat wydaje się całkiem niezły, ale przed zakupem radziłabym poczytać jeszcze na temat alkomatów na http://frappe.pl/typy-alkomatow-dostepnych-w-sklepach-z-alkomatami/ myślę, że ten artykuł może pomóc w odpowiednim wyborze tego urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/485-alkomat/#findComment-9743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość altis Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 jeśli ma być stosowany do poważnych celów to musi być dokładny nie jakaś zabawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/485-alkomat/#findComment-10043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jurij09 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Też jestem tego zdania że alkomat to powinien być "poważny sprzęt". Nie jestem przekonany do jednorazowych alkomatów za dosłownie 5zł. Sankcje za jazdę na podwójnym gazie są naprawdę dotkliwe i nie warto ryzykować. Wystarczy 0,2 promila we krwi żeby jazda była uznana za wykroczenie. Nie wiele więcej bo zaledwie 0,5 promila to już przestępstwo, które może być rozpatrywane w sądzie. Potrzebny jest adwokat po konsekwencje są całkiem poważne. Jeśli szukacie merytorycznych materiałów na ten temat to zobaczcie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/485-alkomat/#findComment-11565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Jeszcze jeden link spamerski i masz bana. Jak ktoś będzie chciał znaleźć, to sobie znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/485-alkomat/#findComment-11566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
