keeper18 Opublikowano 9 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2025 22 minuty temu, Wiesław napisał: A,gdzie jest napisane ,że czujniki są złe? W BCM pokazuje każdy czujnik.Czym to diagnozowane. Szukaj przyczyny ,a nie skutku. Przy uszkodzeniu czujników musza zostać podane w raporcie gds2 a mam tylko uszkodzenie modułu radiowego bez podania kodu w raporcie ogólnym.Pierwszy czujnik właśnie rozbieram bateria padnięta więc musi je pokazać numer czujnika i kod błędu.Czy ktoś wie gdzie znajduje się moduł odpowiedzialny za ich obsługę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 9 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2025 Tu się sprawdza czujniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2025 2 godziny temu, Wiesław napisał: Szukaj przyczyny ,a nie skutku. Ale do niego nie dociera. On wie swoje, a wypisuje, że ktoś się obraża. Widać ma odpowiednie zasoby wiedzy, skoro nie słucha rozwiązań. Powtórzę... W dniu 7.03.2025 o 17:17, ArKos napisał: Moim zdaniem uszkodzony jest przycisk Czy nie jest najprostszym rozwiązaniem podmienić? Skoro nie masz diagnoskopu, który pozwala podejrzeć livedata na BCMie i sprawdzenie, czy przycisk poprawnie działa, to najtaniej jest podmienić. Tym bardziej że za 3 dychy leży tego na tony. Numery spisać ze starego i poszukać używki sprawnej. Po wymianie może się okazać, że wszystko działa poprawnie. No chyba, że za 3 dychy głodem będziesz przymierać, to inna sprawa. https://allegro.pl/oferta/przelacznik-zespolony-manetka-opel-astra-j-iv-14r-8987313586 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2025 2 godziny temu, keeper18 napisał: Czy ktoś wie gdzie znajduje się moduł O ile wiem, to w BCM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keeper18 Opublikowano 10 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2025 12 godzin temu, ArKos napisał: O ile wiem, to w BCM. Arkos dzięki za odpowiedz że w BCM ale gdzie jest BCM? Nie mam schematów. Czy to jest ten moduł w tunelu środkowym czy gdzieś dalej schowany? ArKos przycisk działa sprawdziłem miernikiem a ja mam zablokowane przyuczanie czujników w GDS-e nie wiem dlaczego a jeżeli tam jest zablokowane to tym bardziej przycisk od manetki też będzie zablokowany. Przycisk działa nie tylko na mierniku ale można zmieniać i zatwierdzać nim bez problemu nośność opon, tryby czy jednostki np metryczne. Jeszce raz napiszę: Po podłączeniu MIDa i GDSa nie mam dostępu do modułu tak jak by się zablokował lub zawiesił to przyczyna a nie skutek bo jeżeli tam nie mogę wywołać opcji uczenia to tym bardziej nie zrobię tego manetką. ArKos powiedz mi czy można podstawić moduł IC od innego modelu czy trzeba go programować lub musi być nowy? Może ECU mi zdycha a to lipa bo tylko nowy można podstawić pewnie klonowanie odpada a to spory wydatek będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 10 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2025 Godzinę temu, keeper18 napisał: Po podłączeniu MIDa i GDSa nie mam dostępu do modułu Zrób scan wszystkich modułów i musi wykryć BCM(jakim cudem wykrywa błąd jak się nie łączy) bo to też wycieraczki,światła itd-7 wtyczek-jest nad pedałem sprzęgła. Przycisk SET jest wielofunkcyjny i na innych funkcjach może działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keeper18 Opublikowano 10 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2025 4 minuty temu, Wiesław napisał: Zrób scan wszystkich modułów i musi wykryć BCM(jakim cudem wykrywa błąd jak się nie łączy) bo to też wycieraczki,światła itd-7 wtyczek-jest nad pedałem sprzęgła. Przycisk SET jest wielofunkcyjny i na innych funkcjach może działać. Wiesław przecież masz tabele błędów powyżej z BCM to jak nie działa?Mi chodzi o moduł radiowy który jak już napisał ArKos jest częścią modułu BCM a nie oddzielnym modułem TPMS bo to z nim mam problem nie z całym BCM...Dlaczego moduł nie odpowiada i nie wykrywa czujników z 2024r i 2019r bo mam dwa komplety kół lato zima. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 10 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2025 Wejdż w BCM -układ monitorowania opon tak jak na zdjęciu. 23 minuty temu, keeper18 napisał: oddzielnym modułem TPMS bo to z nim mam problem nie z całym BCM To jest jeden wspólny moduł i ma 12 modułów tak jak widać na twoim zdjęciu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keeper18 Opublikowano 10 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2025 28 minut temu, Wiesław napisał: Wejdż w BCM -układ monitorowania opon tak jak na zdjęciu. To jest jeden wspólny moduł i ma 12 modułów tak jak widać na twoim zdjęciu . No i dochodzimy do sedna sprawy. Nie mogę wejść do tego bloku pomiarowego w tym module ani się z nim skomunikować. Jest widoczny ale przy próbie wejścia w opcje przyuczania mam komunikat unrechable, czyli nieosiągalny. Brawo Wiesław w końcu ktoś zrozumiał:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 10 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2025 4 minuty temu, keeper18 napisał: To jest jeden wspólny moduł i ma 12 modułów tak jak widać na twoim zdjęciu Przepraszam na Twoim zdjęciu jest scan z IC. Jakie błędy są w BCM.Aku odłączałeś. Może jest za niskie napięcie aku. Skasuj błędy i spróbuj na zapalonym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
