  W dniu 9.03.2025 o 19:32, Wiesław napisał:
A,gdzie jest napisane ,że czujniki są złe? W BCM pokazuje każdy czujnik.Czym to diagnozowane.
Szukaj przyczyny ,a nie skutku.
Przy uszkodzeniu czujników musza zostać podane w raporcie gds2 a mam tylko uszkodzenie modułu radiowego bez podania kodu w raporcie ogólnym.Pierwszy czujnik właśnie rozbieram bateria padnięta więc musi je pokazać numer czujnika i kod błędu.Czy ktoś wie gdzie znajduje się moduł odpowiedzialny za ich obsługę?
https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22085
  • Odpowiedzi 20
Ale do niego nie dociera. On wie swoje, a wypisuje, że ktoś się obraża.
Widać ma odpowiednie zasoby wiedzy, skoro nie słucha rozwiązań.
Powtórzę...
  W dniu 7.03.2025 o 16:17, ArKos napisał:
Moim zdaniem uszkodzony jest przycisk
Czy nie jest najprostszym rozwiązaniem podmienić? Skoro nie masz diagnoskopu, który pozwala podejrzeć livedata na BCMie i sprawdzenie, czy przycisk poprawnie działa, to najtaniej jest podmienić. Tym bardziej że za 3 dychy leży tego na tony.
Numery spisać ze starego i poszukać używki sprawnej. Po wymianie może się okazać, że wszystko działa poprawnie.
No chyba, że za 3 dychy głodem będziesz przymierać, to inna sprawa.
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-zespolony-manetka-opel-astra-j-iv-14r-8987313586
https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22087
  W dniu 9.03.2025 o 22:04, ArKos napisał:
O ile wiem, to w BCM.
Arkos dzięki za odpowiedz że w BCM ale gdzie jest BCM? Nie mam schematów. Czy to jest ten moduł w tunelu środkowym czy gdzieś dalej schowany? ArKos przycisk działa sprawdziłem miernikiem a ja mam zablokowane przyuczanie czujników w GDS-e nie wiem dlaczego a jeżeli tam jest zablokowane to tym bardziej przycisk od manetki też będzie zablokowany. Przycisk działa nie tylko na mierniku ale można zmieniać i zatwierdzać nim bez problemu nośność opon, tryby czy jednostki np metryczne.
Jeszce raz napiszę: Po podłączeniu MIDa i GDSa nie mam dostępu do modułu tak jak by się zablokował lub zawiesił to przyczyna a nie skutek bo jeżeli tam nie mogę wywołać opcji uczenia to tym bardziej nie zrobię tego manetką.
ArKos powiedz mi czy można podstawić moduł IC od innego modelu czy trzeba go programować lub musi być nowy? Może ECU mi zdycha a to lipa bo tylko nowy można podstawić pewnie klonowanie odpada a to spory wydatek będzie...
https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22090
Zrób scan wszystkich modułów i musi wykryć BCM(jakim cudem wykrywa błąd jak się nie łączy)
bo to też wycieraczki,światła itd-7 wtyczek-jest nad pedałem sprzęgła.
Przycisk SET jest wielofunkcyjny i na innych funkcjach może działać.
https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22091
Wiesław przecież masz tabele błędów powyżej z BCM to jak nie działa?Mi chodzi o moduł radiowy który jak już napisał ArKos jest częścią modułu BCM a nie oddzielnym modułem TPMS bo to z nim mam problem nie z całym BCM...Dlaczego moduł nie odpowiada i nie wykrywa czujników z 2024r i 2019r bo mam dwa komplety kół lato zima.
https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22092
Wejdż w BCM -układ monitorowania opon tak jak na zdjęciu.
To jest jeden wspólny moduł i ma 12  modułów tak jak widać na twoim zdjęciu .
https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22093
No i dochodzimy do sedna sprawy. Nie mogę wejść do tego bloku pomiarowego w tym module ani się z nim skomunikować. Jest widoczny ale przy próbie wejścia w opcje przyuczania mam komunikat unrechable, czyli nieosiągalny. Brawo Wiesław w końcu ktoś zrozumiał:)
https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22095
Przepraszam na Twoim zdjęciu jest scan z IC.
Jakie błędy są w BCM.Aku odłączałeś.
Może jest za niskie napięcie aku.
Skasuj błędy i spróbuj na zapalonym silniku.
https://mokkaforum.pl/topic/4975-b%C5%82%C4%85d-b3567-code-59/page/2/#findComment-22096
