markoni Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Witam , coś mi zaczyna stukać z przedniego zawieszenia.Najpierw było przy skręcie w lewo a teraz występuje w prawo.Luzów na kierownicy nie mam ,Jest to głuchy pojedynczy dżwięk wyczuwalny na kierownicy. Wyczuwam to najczęściej przy ruszaniu z jedynki na małych obrotach .W Styczniu pierwszy przegląd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/503-stuk-z-przedniego-zawieszenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek6308 Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Miałem taki przypadek jeżdżąc Zafirą, przyczyną był przegub kulowy, nie wiem jak jest z Mokką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/503-stuk-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-8006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Witam ponownie w temacie,stuki się coraz bardziej nasilają.Dzisiaj wyczułem ten jakby stuk podczas skręcania kierownicą w lewo lub prawo na postoju oczywiście ze wspomaganiem.Wentylator wyłączony no i puka . W środę jadę na wymianę oleju silnikowego i w skrzynce do ASO Wawrosz więc ten stuk zgłoszę..Szwagier twierdzi że to maglownica ale to stwierdzi nasz guru Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/503-stuk-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-8154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Guru już tam nie pracuje, więc nic nie stwierdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/503-stuk-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-8155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Józek Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Czy nasz Guru pracuje teraz w jakimś innym serwisie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/503-stuk-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-8162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Tak, niezależny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/503-stuk-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-8169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Józek Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Czy możesz podać namiar? Moja Mokka już po gwarancji, mieszkam w Tychach więc w razie potrzeby może mógłbym skorzystać z usług. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/503-stuk-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-8182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 http://www.opelford.pl/ W pracy będę dopiero 2 stycznia - po nowym roku. Mam urlop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/503-stuk-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-8185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Józek Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Dziękuję. Ode mnie odległość 27 km. Jest do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/503-stuk-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-8191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 13 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Witam i odnawiam temat, stuki powróciły pomimo wymiany w Maju przekładni kierowniczej .Auto zostało w ASO dostałem corsę i komfort jazdy nieporównywalny do Mokki.nie stuka przy skrętach, hamowaniu,przejazdach przez krawężnik.Jazda Corsą po wertepach to luksus .Napiszę więcej jak odbiorę z naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/503-stuk-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-9764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
