Plan czynności serwisowych Twojej Mokki.
Co ma zostać zrobione? Jakie czynności powinny być wykonane?
Poniżej przedstawiam wykaz, jak powinien być wykonany rzetelny przegląd w ASO.
Kompleksowy przegląd Opla obejmuje 52 czynności serwisowe:
1. Sprawdzenie urządzeń kontrolnych
2. Kontrola urządzeń sygnalizacyjnych
3. Kontrola oświetlenia
4. Kontrola poduszek powietrznych
5. Kontrola stacyjki
6. Kontrola działania pilota zdalnego sterowania
7. Sprawdzanie wycieraczek szyb
8. Sprawdzenie układu spryskiwaczy szyb
9. Sprawdzenie zmywaczy reflektorów
10. Korygowanie układu spryskiwaczy szyb
11. Kontrola i korygowanie poziomu cieczy chłodzącej **
12. Sprawdzenie i zanotowanie w książce gwarancyjnej temperatury ochrony przed zamarzaniem
13. Kontrola szczelności i dokładności osadzenia elastycznych przewodów wodnych
14. Sprawdzenie osadzania zacisków czopów biegunowych akumulatora oraz oczka akumulatora
15. Kontrola systemów pojazdu za pomocą TECH 2 / MDI – występowanie kodów błędów *
16. Sprawdzenie i ewentualna wymiana mikrofiltra (filtr przeciwpyłkowy) lub filtra z węglem aktywnym **
17. Sprawdzenie i ewentualna wymiana wkładu filtra powietrza **
18. Kontrola paska wielorowkowego
19. Sprawdzenie szczelności układu wspomagania kierownicy
20. Sprawdzenie poziomu oleju układu wspomagania kierownicy
21. Wymiana oleju silnikowego
22. Wymiana filtra oleju
23. Odwodnienie filtra paliwa (diesel)
24. Sprawdzenie, regulacja hamulca postojowego (koła nieobciążone)
25. Kontrola zawieszenia kół i resorowania z tyłu i z przodu
26. Kontrola przewodów hamulcowych
27. Kontrola przewodów paliwowych
28. Kontrola układu wydechowego
29. Sprawdzenie zewnętrznego zabezpieczenia przed korozją nadwozia/podwozia
30. Zanotowanie w książce gwarancyjnej ewentualnych uszkodzeń zabezpieczenia przed korozją nadwozia/podwozia
31. Kontrola oraz czyszczenie hamulców kół przednich *
32. Kontrola oraz czyszczenie hamulców kół tylnych *
33. Kontrola oraz uzupełnienie poziomu płynu hamulcowego **
34. Kontrola szczelności silnika oraz skrzyni biegów (AT, MT)
35. Kontrola szczelności sprężarki układu klimatyzacji
36. Kontrola mieszków falistych układu kierowniczego
37. Kontrola mieszków falistych (osłon) półosi napędowych
38. Kontrola mieszków falistych (osłon) drążków kierowniczych
39. Sprawdzenie mocowania kół
40. Dokręcenie kół kluczem dynamometrycznym
41. Kontrola stanu ogumienia
42. Skorygowanie ciśnienia w oponach (wraz z kołem zapasowym lub systemem napełniania opon)
43. Kontrola apteczki pierwszej pomocy, sprawdzenie obecności, nienaruszonego stanu i daty przydatności do użytku
44. Sprawdzenie, korygowanie ustawienia reflektorów – włącznie z reflektorami dodatkowymi
45. Smarowanie ogranicznika otwarcia drzwi **
46. Smarowanie zamknięcia pokrywy silnika **
47. Smarowanie zawiasów drzwi tyłu nadwozia **
48. Smarowanie systemu Flex-Fix® **
49. Ustawienie wskaźnika częstotliwości przeglądów
50. Kontrola końcowa (blokady kolumny kierownicy i stacyjki, przyrządy i wskaźniki, lampki kontrolne, cały układ hamulcowy, układ kierowniczy, klimatyzacja, silnik, nadwozie i podwozie)
51. Sprawdzenie, czy są dostępne otwarte prace dodatkowe/kampanie, zainicjowanie przez producenta pojazdu oraz czy zostały wykonane w ramach przeglądu
52. Jazda próbna Raz do roku lub co 30 tys. km w zależności od tego co nastąpi wcześniej
Materiały są powszechnie dostępne w sieci - powyższe opracowanie postało na podstawie materiału źródłowego dostępnego na stronie ASO Kanclerz - link: http://kanclerz.com.pl/obrazki/cms/19904.zalaczniki.pdf
Zmiany, jakie naniosłem to usługi płatne dodatkowo - oznaczyłem je gwiazdką * .
Umieszczenie dwóch gwiazdek, czyli ** wymaga dodatkowej opłaty za materiały jeżeli ich użyto.
Przykład:
W cenie przeglądu jest bezpłatna kontrola hamulców, jednak jeśli wymagają czyszczenia, to dochodzi dodatkowo opłata za ich czyszczenie. Filtr kabinowy - jeśli kontrola wykaże, że należy go wymienić, to pobiera się dodatkowo opłatę za wymieniany filtr.
Nadmienię, że jest to odgórnie narzucony harmonogram - centrala GM wskazuje konieczność ich wykonania.
https://mokkaforum.pl/topic/52-wykaz-czynno%C5%9Bci-serwisowych-co-aso-opel-ma-wykona%C4%87/
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
