redlum Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 Witam. Proszę o weryfikację czy zamawiam dobre części Samochód to opel Mokka 1,4 4x4 140 KM z września 2012 VIN W0LJD7E88DB016200 Wg informacji na sklepach wynika że powinienem zamówić Koło dwumasowe LuK 415065010 oraz Zestaw sprzęgła LuK 623356333. Zaś po weryfikacji VIN w sklepie sprzegła24 powiedzieli mi że to nie są części do mojego samochodu i powinny być Zestaw sprzęgła LuK 622316033 oraz LuK 415046510 Przy tych towarach nie ma informacji że są one przeznaczone do Mokki. Czy to możliwe że pierwsze modele Mokki mają inne części niż te późniejsze? Czy to tylko błąd systemu. Jeśli to błąd to które są prawidłowe? Dzięki za szybką odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/593-sprz%C4%99g%C5%82o-i-dwumasa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 Sam sprawdź wpisując VIN https://opel.7zap.com/pl/car/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/593-sprz%C4%99g%C5%82o-i-dwumasa/#findComment-9360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redlum Opublikowano 21 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Sprawa się wyjaśniła - w sklepie na podstawie VINu i silnika wyszło że to jest Astra J (temu zaproponowali mi te inne części). Po rozmowie telefonicznej i potwierdzeniu z mojej strony że to Mokka, przeprosili mnie i wysłali od razu te części co zamawiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/593-sprz%C4%99g%C5%82o-i-dwumasa/#findComment-9375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
