ArKos Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Demontujemy akumulator z podstawą. Odczepiamy linki od wybieraka i wyjmujemy pancerze z uchwytów - należy na pancerzach przesunąć pierścienie zatrzaskowe w stronę grodzi. Demontujemy całą środkową konsolę - odrywamy ramkę z mieszkiem na lewarku, odrywamy ramkę w którą wchodzi mieszek, odkręcamy boczne śrubki konsoli środkowej, tylne pod zaślepkami, zdejmujemy osłonę pod ręcznym, gumę na kubki i pod nią jest jeszcze jedna śrubka. Przesuwamy tunel do tyłu i podnosimy. Najwygodniej jest wyjąć lewarek razem z linkami. Odkręcamy lewarek, odkręcamy 2 śrubki na grodzi, trzymające linki, wyjmujemy lewarek z linkami. Wymieniamy linki - pierścienie zatrzaskowe pod lewarkiem, te na pancerzach linek luzujemy żeby wyjąć linki. Wkładamy nowe linki i mniej więcej tak samo blokujemy jak stare. Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Konieczna jest regulacja linek po takim zabiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/600-wymiana-linek-zmiany-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7318 Opublikowano 17 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Wszystko fajnie ale mam jedno pytanie: Co sie takiego stalo, ze trzeba bylo wymienic te linki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/600-wymiana-linek-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-9436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Na wybieraku skrzyni wytarły się panewki na zaczepach jednej linki (to ten okrągły element na końcu linki), skutkiem czego pojawił się luz ok. 5mm. Efektem było kiepskie wchodzenie biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/600-wymiana-linek-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-9439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leon50 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Witam forumowiczów Mam prośbę dot.dodania opisu procedury regulacji linek zmiany biegów. Dziękuję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/600-wymiana-linek-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-9469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilo Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 W dniu 29.07.2018 o 12:23, Leon50 napisał: Czy element zaznaczony na załączonej grafice służy do blokowania wybieraka w nowszych skrzyniach m32? Wystarczy go tylko wcisnąć? Czy jest jakaś procedura ustawienia wybieraka przed zablokowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/600-wymiana-linek-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-16927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 26 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2023 A czy jest jakiś patent na to żeby ta niebieska końcówka się nie zużywała tak szybko? Bo ten plastik to chyba naprawdę z chin jest....już 2 raz muszę te linki wymieniać. I pytanie czy nr takiej linki 55597758 będzie pasował do mokki x 1.4 t z 2017 r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/600-wymiana-linek-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-17839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2023 24 minuty temu, Virago535-1 napisał: czy jest jakiś patent na to żeby ta niebieska końcówka się nie zużywała tak szybko? Nie. 24 minuty temu, Virago535-1 napisał: czy nr takiej linki 55597758 będzie pasował do mokki x Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/600-wymiana-linek-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-17840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 26 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2023 Ok. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/600-wymiana-linek-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-17841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
