awaria świateł hamowania
Witam serdecznie
Mam problem ,gdyż podczas hamowania wyskakuje komunikat "awaria świateł hamowania " , myślałem że jest to żarówka stopu ale działają wszystkie. Jest to o tyle dziwne że podczas hamowania częściej zapala się ten komunikat  jak jest np. włączona klimatyzacja albo jak stoję pod domem  i mam nogę na hamulcu  domykam szyby to też wyskakuje informacja mimo że noga już  jakiś czas jest na hamulcu i komunikat sie nie pali dopiero jak zamknę szybę . Spotkał się ktoś z czymś takim ? ewentualnie co mogę sprawdzić/zrobić we własnym zakresie ?
Mogą to być żarówki które pod wpływem obciążenia nie przewodzą odpowiedniej ilości prądu i wyrzucają błąd ?
https://mokkaforum.pl/topic/606-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-hamowania/
Dzięki  za rady,  odłączyłem aku oraz go dodatkowo podładowałem , sprawdziłem ładowanie w samochodzie jest okey .
Przeczyściłem styki w lampach oraz na tych złączkach do lamy , dałem nowe żarówki i póki co jest wszystko okey   komunikat sie nie pojawia .
https://mokkaforum.pl/topic/606-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-hamowania/#findComment-9472
