gadzet Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Mam pytanie Czy ktoś ma doświadczenie w temacie częstego parowania szyby przedniej na zewnątrz auta?Strasznie parują mi szyby, gdy np jade w nocy lub rano. Próbowałem już wiele sposobów.Włączałem klimatyzacje i zamiast szybko wyczyścić zaparowaną szybe, to jeszcze bardziej parowała.Próbowałem włączać i zimne i gorące powietrze.Ale szyba albo troszke odparowała albo jeszcze gorzej.Przy puszczeniu klmatyzacji na full, to aż woda się robiła na zewnątrz na szybie Wymieniłem filtry powietrza oraz filtr kabinowy.I niestety ale nic to nie pomogło.Czy moge prosić o pomoc .Może ktoś ma doświadczenie w tym kierunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Ja po prostu włączam wycieraczkę i temat zamknięty . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/#findComment-9544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadzet Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 2 godziny temu, stuff napisał: Ja po prostu włączam wycieraczkę i temat zamknięty . Ja też włączam. Tylko troszke to wkurzające co chwile włączac. A jak dmuchanie zwiększe to jeszcze gorzej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/#findComment-9546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Tematu nie przeskoczysz, to natura płata takiego psikusa, a samochód nic nie zdziała z wilgotnością. Włączając klimę pogarszasz sytuację schładzając szybę. Ten sposób działa tylko na zaparowaną od wewnątrz. Nazmniejszenie zaparowania po zewnętrznej stronie to gorący nadmuch na szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/#findComment-9551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Mi też paruje od zimnego powietrza ,ale od czego są wycieraczki. po chwili znika i nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/#findComment-9556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Parowanie od zewnątrz?? Od kurde... z tym, to się nie spotkałem. Owszem, widziałem rosę na szybach rano, ale wystarczy wycieraczkami ciachnąć i po sprawie, więc to nie ta sytuacja. Gadzet, a może Ty jeździsz gdzieś w tropikach w Amazonii, gdzie wilgotność powietrza to jakieś 99% (sorry, wiem że Ci nie do zartów,,,) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/#findComment-9566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadzet Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 4 godziny temu, radd napisał: Parowanie od zewnątrz?? Od kurde... z tym, to się nie spotkałem. Owszem, widziałem rosę na szybach rano, ale wystarczy wycieraczkami ciachnąć i po sprawie, więc to nie ta sytuacja. Gadzet, a może Ty jeździsz gdzieś w tropikach w Amazonii, gdzie wilgotność powietrza to jakieś 99% (sorry, wiem że Ci nie do zartów,,,) Ty się nie spotkałes. Ale ja tak ? Wystarczy że tylko włącze dmuchani(1 stopien) i pojawia się odrazu lekko zaparowana szyba u dołu. Gdy włącze dmuchawe bardziej to coraz większe zaparowanie. Później to tak jakby szyba po deszczu. I jedynie co mi pozostaje to włączanie wycieraczek co jakis czas ? A jeżdże po Krakowie a nie po tropikach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/#findComment-9568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość binek1978 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 U mnie też tak paruje na zewnątrz np. w dni deszczowe jeżeli mam nadmuch ustawiony na przednią szybę jak tylko przestawiłem nawiew na siebie to przestało parować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/#findComment-9570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko35 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 U mnie też tak paruje na zewnątrz w nocy lub rano, ciepły nadmuch na szybę pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/#findComment-9579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar2r Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 gadzet napisz jak masz ustawiony nawiew i jaka klimatyzacja automatyczna czy manualna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewn%C4%85trz/#findComment-9591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
