Gość pawel7318 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Witam, cytujac za tym artykulem : Cytat Z oferty zniknie m.in. Opel Astra sedan z silnikiem benzynowym 1.6 115 KM, Astra 1.4 Turbo 140 KM z fabryczną instalacją LPG oraz Mokka X z silnikiem benzynowym 1.6 115 KM. Znaczy, ze np. Mokka 1.4 turbo + LPG jest ok a Astra juz nie ? Dalej tez 1.4 Turbo jest ogolnie ok, ale z LPG juz nie ? No i podobnie z tym 1.6 115 KM - Astra ok a Mokka juz nie ? Zgaduje, ze moze chodzi o to, ze kazdy pojazd z danym silnikiem trzeba poddac jakims kosztownym badaniom i zwyczajnie Opel zdecydowal sie zrezygnowac z czesci opcji zamiast tego. Jesli to nie to to nic z tego nie rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/623-euro-6d-temp-i-wltp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Po prostu Astra J ma być produkowana tylko do końca 2018 i tyle. Każdy model ma swój początek i koniec produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/623-euro-6d-temp-i-wltp/#findComment-9576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Wycofują te silniki które w danej konfiguracji nie spełniają normy. Dodatkowo te silniki są już dość stare, szczególnie 1.6 - 115. Ten i podobne silniki wycofują wszyscy producenci. Tak, jak i rezygnują że start stop. Tylko ciekawe jak to wytłumaczą ludziom którzy tego gowna nie mogą wyłączyć na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/623-euro-6d-temp-i-wltp/#findComment-9577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 B14NET spełnia Euro 6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/623-euro-6d-temp-i-wltp/#findComment-9586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 W dniu 29.08.2018 o 20:35, Buzka23 napisał: Tak, jak i rezygnują że start stop. Tylko ciekawe jak to wytłumaczą ludziom którzy tego gowna nie mogą wyłączyć na stałe. Z jakiego źródła masz info że wycofują się z start-stopu?I czy pewna informacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/623-euro-6d-temp-i-wltp/#findComment-9596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 z prasy motoryzacyjnej i samar i codziennego magazynu motoryzacyjnego. Nie pamiętam z którego źródła akurat ta informacja ale na 90% wydaje mi się, że z codziennego magazynu motoryzacyjnego TOK FM. Przecież SS to bzdura i każdy to wie. Cały system jest bez sensu, oszczędności są dosłownie zerowe, a problemy utrudniające życie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/623-euro-6d-temp-i-wltp/#findComment-9597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 3 godziny temu, Buzka23 napisał: z prasy motoryzacyjnej i samar i codziennego magazynu motoryzacyjnego. Nie pamiętam z którego źródła akurat ta informacja ale na 90% wydaje mi się, że z codziennego magazynu motoryzacyjnego TOK FM. Przecież SS to bzdura i każdy to wie. Cały system jest bez sensu, oszczędności są dosłownie zerowe, a problemy utrudniające życie całkowita racja.oby szybko zrezygnowali bo nie chce dziadostwa S&S przy następnym autku Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/623-euro-6d-temp-i-wltp/#findComment-9598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Tylko żeby nie było, że zlikwidują tylko przycisk S&S, a system zostawią tak, żeby użytkownik nie mógł na niego wpływać... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/623-euro-6d-temp-i-wltp/#findComment-9604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
