Witam
Na dywaniku znaleziony kawał sprężyny -cały w żółtym smarze,widać ślady na pedale  od smaru.Przy pedale dociśnięty jest tylko kawałek pozostałości sprężyny.
Mam jeszcze gwarancję,czy można tak pojeździć  do czasu serwisu? Są jakieś problemy z zmiana biegów? Ew ile kosztuje taka sprężyna i koszt wymiany,bo w sumie jak by to była drobnostka,to nie chce mi się kilometrów robić do ASO
https://mokkaforum.pl/topic/630-spr%C4%99%C5%BCyna-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/
U mnie pękła przy przebiegu ok. 20kkm - wymienili mi od ręki, bo mieli. Jakaś felerna partia podobno wyszła, którą stosowano w rocznikach 2014 i 2015. Od tamtej pory 40kkm bez problemu. Nic się nie zmienia jeśli chodzi o pracę sprzęgła, zmianę biegów itp - jedynie pedał sprzęgła jest lekko "wiotki" na jałowym skoku.
Koszt sprężyny ok. 45zł, robocizna kilkadziesiąt zł w ASO. Normalny warsztat weźmie taniej, bo to 10 minut roboty.
https://mokkaforum.pl/topic/630-spr%C4%99%C5%BCyna-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-9664
  • 1 miesiąc temu...
