  • 2 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 48
Opublikowane grafiki
Nawiew na szybę to wentylator się kręci non stop raz wolniej i szybciej a gdy się ustawi na twarz to jest wyłączony Latem praktycznie jeździłem bez klimy mam manualną ale było zimno i musiałem dodać trochu ciepłego powietrza dziwne to że nawiew na szybę przy włączonym wentylatorze ma za zadanie osuszyć szybę ale latem! w każdym razie jest to normalne a ja cały czas stosuję ten nawiew a wentylator kiedyś szlag go potraktuje.A dziwne że jeżdżę 6rok i w tym roku dopiero to zauważyłem
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-18074
  • 3 miesiące temu...
Witam po wymianie obudowy wylotu wody  w którym jest czujnik temperatury cieczy kłopot zniknął.Wentylator działa jak silnik ma wysoką temperaturę wcześniej załączał się przy zimnym silniku.Nawiew na szybę i nie kręci na razie spokój
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-18450
  • 8 miesięcy temu...
Dzień dobry. Pacjent Mokka 2014 1.4 turbo. Mam opisany już na forum problem. Pierwszy mechanik do którego trafiłem stwierdził, że to jest normalna praca wentylatora. Wtedy włączał się od razu na trzecim biegu! Kolejny mechanik wymienił cały zespół wentylatora. Pomogło o tyle, że teraz włącza się na pierwszym biegu, ale w niecałe 2,5 minuty włączył się trzy razy. Ani pierwszy mechanik , ani drugi nie znalazł żadnych błędów. Sam już nie wiem, może faktycznie tak ma pracować? Proszę o poradę, olać czy szukać kolejnego mechanika? Tutaj link do filmu pokazującego pracę wentylatora. https://drive.google.com/file/d/1UXitHDjM3zF0i2j2peBGO5uKaLJSv_yu/view?usp=drivesdk Pozdrawiam
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-20819
13 minut temu, Wiesław napisał:
Wyłącz klimatyzację ręcznie do zera i sprawdż.
Tak, wentylator pracuje w ten sposób tylko przy włączonej klimatyzacji.
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-20822
38 minut temu, Wiesław napisał:
To jest OK.
Dziękuję, trochę mnie Pan uspokoił. Sprawdzałem u kolegi w Merivie, ten sam silnik, tylko rocznik 2016 i wentylator się nie włącza tak często. Ale może tam zrobili inaczej?
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-20825
