Gość Wojtek S Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Mam problem od kilku dni z działaniem ogrzewania w moim Oplu Mokka 2012r. Żeby leciało ciepłe powietrze potrzeba ok.10 minut,nstp. grzeje 2 min.po czym leci zimne, by znowu po kilku minutach leciało ciepłe.I tak cały czas.Co może być tego przyczyną.Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/639-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Sprawdzić poziom płynu chłodniczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/639-ogrzewanie/#findComment-9763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek S Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Płyn dolałem i ogrzewanie działa.Wielkie dzięki.Mam jeszcze 2 pytania.Pierwsze, od miesiąca nie działa mi od strony kierowcy w drzwiach przycisk centralnego zamka ale działa od strony pasażera.Co trzeba zrobić.Drugie-na komputerze pokładowym mam kilkanaście języków i jest też polski.Niestety zamiast niego wchodzi holenderski.Sprawdzałem na innych językach ale polskiego nie można ustawić.Czy muszę jechać do Stacji obsługi na usunięcie błędu,czy można poradzić coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/639-ogrzewanie/#findComment-9765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Język - ASO. Zamek - rozumiem, że nie reaguje na pilota? Jeśli tak, to kompletny zamek cały do wymiany najprawdopodobniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/639-ogrzewanie/#findComment-9766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
