Cześć, proszę o poradę.
Chcę wymienić pompę wody, która po 9 latach wydaje już dziwne dźwięki. Problemem jest ograniczone miejsce. Po odkręceniu koła napędowego będę miał około 25 mm przestrzeni, aby wysunąć pompę w lewo z obudowy. Czy to wystarczy? Nie chciałbym, żeby okazało się, że będę musiał ją ponownie montować, bo bo pojawia się pewnie tez  wycieki.
Może ktoś z Was już wymieniał tę pompę i może podzielić się doświadczeniem?
https://mokkaforum.pl/topic/6791-wymiana-pompy-wodnej/
Zdjąć pasek.
Spuścić płyn chłodniczy.
Odkręcić koło pasowe pompy.
Odkręcić pompę i wymienić.
Dokręcić nową 11Nm.
Założyć koło pasowe - o ile pamiętam 20Nm.
Nowa uszczelka obowiązkowo.
Dokładnie oczyścić obowiązkowo.
Bez silikonu.
https://mokkaforum.pl/topic/6791-wymiana-pompy-wodnej/#findComment-27269
Nie chciałem czekać do jutra, więc zabrałem się za to od razu. Ekstremalnie ciasno! Myślałem, że nawet nie zdejmę tego koła napędowego. Przy pompie miałem już łzy w oczach — koszmar… ale udało się!
A skoro dało się zdemontować, to i nową zamontować się da. Stara uszczelka była sprasowana jak papier. Pompa bez luzów, kręci się, ale ciężko — więc to była dobra decyzja.
Nie wiem tylko, jak tam podejść z kluczem dynamometrycznym… coś wymyślę.
Dzięki za pomoc!
https://mokkaforum.pl/topic/6791-wymiana-pompy-wodnej/#findComment-27271
Odkręć łapę silnika od podłużnicy i podlewaruj silnik. Proste.
https://mokkaforum.pl/topic/6791-wymiana-pompy-wodnej/#findComment-27282
Na szczęście Opel zmienił śruby mocujące koło napędowe pompy wodnej z TX45 na E10 wiec dokręciłem je bezpośrednio 300mm - 10mm długim kluczem oczkowym . Wszystko działa jak należy . Dziękuje za pomoc !
https://mokkaforum.pl/topic/6791-wymiana-pompy-wodnej/#findComment-27289
