Fuzzbomb Opublikowano 4 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 Cześć, proszę o poradę. Chcę wymienić pompę wody, która po 9 latach wydaje już dziwne dźwięki. Problemem jest ograniczone miejsce. Po odkręceniu koła napędowego będę miał około 25 mm przestrzeni, aby wysunąć pompę w lewo z obudowy. Czy to wystarczy? Nie chciałbym, żeby okazało się, że będę musiał ją ponownie montować, bo bo pojawia się pewnie tez wycieki. Może ktoś z Was już wymieniał tę pompę i może podzielić się doświadczeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6791-wymiana-pompy-wodnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 Zdjąć pasek. Spuścić płyn chłodniczy. Odkręcić koło pasowe pompy. Odkręcić pompę i wymienić. Dokręcić nową 11Nm. Założyć koło pasowe - o ile pamiętam 20Nm. Nowa uszczelka obowiązkowo. Dokładnie oczyścić obowiązkowo. Bez silikonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6791-wymiana-pompy-wodnej/#findComment-27269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuzzbomb Opublikowano 4 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 Nie chciałem czekać do jutra, więc zabrałem się za to od razu. Ekstremalnie ciasno! Myślałem, że nawet nie zdejmę tego koła napędowego. Przy pompie miałem już łzy w oczach — koszmar… ale udało się! A skoro dało się zdemontować, to i nową zamontować się da. Stara uszczelka była sprasowana jak papier. Pompa bez luzów, kręci się, ale ciężko — więc to była dobra decyzja. Nie wiem tylko, jak tam podejść z kluczem dynamometrycznym… coś wymyślę. Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6791-wymiana-pompy-wodnej/#findComment-27271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2025 W dniu 4.11.2025 o 18:52, Fuzzbomb napisał: Nie wiem tylko, jak tam podejść z kluczem dynamometrycznym Odkręć łapę silnika od podłużnicy i podlewaruj silnik. Proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6791-wymiana-pompy-wodnej/#findComment-27282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuzzbomb Opublikowano 6 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2025 Na szczęście Opel zmienił śruby mocujące koło napędowe pompy wodnej z TX45 na E10 wiec dokręciłem je bezpośrednio 300mm - 10mm długim kluczem oczkowym . Wszystko działa jak należy . Dziękuje za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/6791-wymiana-pompy-wodnej/#findComment-27289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
