hubivan Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Witam. Czy do 1.4 140 KM w automacie da się założyć instalację LPG, ponieważ specjalista z salonu Opla stwierdził, że nie ma takiej możliwości? Czy chodziło może o fabrycznie instalowaną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/681-automat-z-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Mógł mieć na myśli fabryczną, bo LPG nie występuje z automatem. Założyć da się bezproblemowo tak jak przy manualnej skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/681-automat-z-lpg/#findComment-10223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubivan Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Dzięki za ważną informację. Jeszcze tylko info co do treści; A14NET/B14NET to całkiem inna konstrukcja niż LE2 czyli B14XHL/B14XHT. Jednak ten sam silnik czyli B14XHT występuje w Mokce ale tylko z automatem. Problemy z pękającymi tłokami są tylko w B14XHL/B14XHT. Kwestia turbiny w Mokce jest taka sama jak i w Astrze i w Zafirze. Po prostu źle skonstruowany kolektor wydechowy i pęka. Nie spotkałem się nigdy wcześniej z taką informacją, co do 1.4 t z automatem a pytałem wielu posiadaczy....??? Publikacji, reportaży i opinii, itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/681-automat-z-lpg/#findComment-10224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubivan Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 I jeszcze jedna uwaga lub sugestia co do braku fabrycznej LPG w automacie, dlaczego nie jest montowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/681-automat-z-lpg/#findComment-10225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Nie wiem dlaczego nie jest montowana z automatem. LE2 już nie występuje, występował, ale równolegle z B14NET czyli był opcją na życzenie ale tylko z automatem. Obecnie nie widzę go w ofercie, a jak jeszcze pracowałem w ASO to było jak piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/681-automat-z-lpg/#findComment-10226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubivan Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Mój jest 2016, muszę sprawdzić. Dziękuję za profesjonalną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/681-automat-z-lpg/#findComment-10227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Oznaczenie tego LE2 to B14XHT Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/681-automat-z-lpg/#findComment-10235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubivan Opublikowano 22 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/681-automat-z-lpg/#findComment-10236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubivan Opublikowano 22 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Arkos, podpowiedz proszę czy i kiedy wymienić olej w skrzyni w moim aucie 1.4 140km automat z 2016 r. Przebieg 19600 km jeszcze rok gwarancji. Dzięki za twój czas! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/681-automat-z-lpg/#findComment-10239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubivan Opublikowano 22 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Już mam. Dzięki na pytanie jest odp. w innym dziale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/681-automat-z-lpg/#findComment-10240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
