Virago535-1 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Witam wszystkich. Zanim pojechałam wymienić olej w silniku weszłam na post i dowiedziałam się że powinnam zmienić go na Castrol edge 5w30 i też tak zrobilam. Byłam wczoraj na 1.przegladzie w ASO i pan zapytał dlaczego taki olej? Powiedzialam że jest lepszy od tego który proponuje serwis. Na co pan odp.ze nie wie jak to będzie kiedy się silnik pospuje? Bo to nie jest olej który jest zalecany. Moje pytanie brzmi...jak podejdzie do tego serwis? Czy gwarancja przepadnie? Jak to wygląda? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/707-wymiana-oleju-w-aso/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 5 godzin temu, Virago535-1 napisał: Jak to wygląda? Wygląda to tak, że należy stosować olej posiadający aprobatę i dokładnie takie same parametry. https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/40F741A5E165911B80257E73003AF6E6/$File/BPXE-9YTTAZ.pdf Wydrukować kartę produktu i pokazać palcem: Zastosowanie Castrol EDGE 5W-30 C3 to olej silnikowy z technologią TITANIUM FST™. Jest odpowiedni do silników benzynowych i Diesla, w których producenci zalecają stosowanie olejów w jakości ACEA C3, API SN i lepkości 5W-30. Castrol EDGE 5W-30 C3 jest rekomendowany do najnowszych konstrukcji silników wiodących producentów OEM. Zawsze sprawdź wymagania w książce obsługi pojazdu * GM dexos2®: Odpowiedni dla silników wymagających GM dexos2; może być użyty także w wymaganiach GM LL-A-025 lub LL-B-025 : GB2E0209082 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/707-wymiana-oleju-w-aso/#findComment-10557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 14 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 15 godzin temu, ArKos napisał: Arkos dziękuję za wyczerpująca odpowiedz ? Mam rozumieć że nic złego nie zrobiłam i olej który wlałam bedzie uznany na gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/707-wymiana-oleju-w-aso/#findComment-10560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Zawsze można wygrać w sądzie. Ja w czasie gwarancji też stosowałem Castrola C3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/707-wymiana-oleju-w-aso/#findComment-10562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
