Gość Petre Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Witam Przymierzam się do wymiany uszczelki pokrywy zaworów w mojej Mokka 1.4 Jakim momentem odkreca się śruby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/717-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 8Nm Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/717-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-14/#findComment-10643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Petre Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 10 minut temu, ArKos napisał: 8Nm Dzięki, a są jakieś specjalne wymagania co do wymiany czy po prostu odkrecam pokrywę wkładam nową uszczelke i skręcam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/717-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-14/#findComment-10646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Dokładnie oczyścić, po kropce silikonu na łączeniu bocznej pokrywy rozrządu z głowicą i na nowej uszczelce ląduje pokrywa zaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/717-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-14/#findComment-10647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Petre Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/717-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-14/#findComment-10650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Petre Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Wymieniłem i d... Gdzieś jest nie szczelność od strony rozrządu, dałem po kropce silikonu na łączeniach rozrządu z głowica, ale wydaje mi się że leje tak jakby gdzieś na tym zaokrąglonym końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/717-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-14/#findComment-10667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Przyjedź, naprawimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/717-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-14/#findComment-10668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Petre Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Godzinę temu, ArKos napisał: Przyjedź, naprawimy Kurcze trochę nie ten region, inaczej z chęcią bym podjechał. Jutro podniose pokrywę jeszcze raz i dam silikon od strony rozrządu Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/717-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-14/#findComment-10672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Petre Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 A możliwe jest ze leje spod śruby, bo tam widzę najwięcej oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/717-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-14/#findComment-10694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/717-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-14/#findComment-10695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
