visera Opublikowano 6 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia Stan techniczny auta przed zakupem sprawdzisz dobrze tylko wtedy, gdy połączysz oględziny, jazdę próbną, analizę dokumentów i kontrolę w warsztacie. Nie wystarczy ładny lakier i krótka przejażdżka, bo dla bezpieczeństwa rodziny liczy się realna kondycja hamulców, zawieszenia, silnika oraz przejrzysta historia pojazdu. Od czego zacząć Najpierw poproś o numer VIN, dowód rejestracyjny, polisę OC, książkę serwisową i faktury z napraw. Już na tym etapie możesz wyłapać nieścisłości: różne daty, luki w serwisie, brak potwierdzeń wymiany rozrządu czy oleju. Zwróć uwagę na: zgodność VIN w dokumentach, na podszybiu i tabliczce znamionowej, liczbie właścicieli, daty przeglądów oraz wpisy przebiegu, historię szkód i napraw blacharsko-lakierniczych. Przebieg zawsze oceniaj łącznie ze zużyciem auta. Wytarta kierownica, zapadnięty fotel kierowcy i starte przyciski przy rzekomych 120 tys. km powinny wzbudzić czujność. Oględziny nadwozia i wnętrza Nadwozie i lakier Oględziny rób w dzień i na suchym aucie. Sprawdź równość szczelin między maską, drzwiami i błotnikami. Nierówne spasowanie, różne odcienie lakieru albo ślady lakieru na uszczelkach często oznaczają naprawę po kolizji. Typowe oznaki powypadkowej przeszłości: różna grubość lakieru na sąsiednich elementach, nowe reflektory po jednej stronie, spawy i zagniecenia w komorze silnika, ślady demontażu błotników, lamp i zderzaków, korozja przy kielichach zawieszenia lub pod uszczelkami. Warto też zajrzeć pod auto. Rdza na elementach nośnych, świeża konserwacja tylko w jednym miejscu albo wycieki z silnika i skrzyni mogą oznaczać kosztowne naprawy. Wnętrze pojazdu W kabinie liczy się nie tylko estetyka, ale też komfort codziennych podróży. Sprawdź działanie klimatyzacji, ogrzewania, szyb, lusterek, multimediów, czujników parkowania i wszystkich kontrolek po włączeniu zapłonu. Jeśli auto ma wozić dzieci, oceń także: stan pasów bezpieczeństwa i mocowań ISOFIX, działanie poduszek powietrznych i brak błędów airbag, szczelność drzwi i klapy bagażnika, zużycie foteli oraz regulacji. Mechanika, hamulce i koła Silnik powinien odpalać bez problemu na zimno. Nierówna praca, dym z wydechu, metaliczne stuki albo zapach spalonego oleju to sygnały ostrzegawcze. W automacie sprawdź płynność zmiany biegów, a w manualu pracę sprzęgła i brak zgrzytów. Element do sprawdzenia Co może oznaczać wykryta usterka? Silnik Wysokie zużycie oleju, kosztowna naprawa osprzętu lub remont jednostki napędowej Skrzynia biegów Ryzyko kosztownych napraw mechatroniki, sprzęgła lub koła dwumasowego Zawieszenie Gorsze prowadzenie samochodu, szybsze zużycie opon oraz obniżony komfort jazdy Układ hamulcowy Wydłużona droga hamowania i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowcy oraz pasażerów Opony i felgi Konieczność wymiany kompletu opon, problemy z geometrią zawieszenia lub uszkodzenia felg Hamulce sprawdź dokładnie. Tarcze nie powinny mieć głębokich rantów, a auto podczas hamowania nie może ściągać na bok. Opony muszą zużywać się równomiernie. Jeśli bieżnik jest starty tylko po wewnętrznej stronie, możliwy jest problem z geometrią lub zawieszeniem. Elementy, które najczęściej generują wysokie koszty, to: turbosprężarka, dwumasa, rozrząd, automatyczna skrzynia, wtryskiwacze, filtr DPF, elektronika komfortu i klimatyzacja. Jazda próbna, diagnostyka i warsztat Jazda próbna powinna trwać co najmniej kilkanaście minut i obejmować miasto oraz szybszy odcinek. Słuchaj zawieszenia na nierównościach, sprawdź reakcję silnika przy przyspieszaniu i zachowanie auta podczas hamowania awaryjnego. Po jeździe podłącz diagnostykę komputerową. Sam brak świecącej kontrolki nie daje pewności, że w sterownikach nie ma zapisanych błędów. Warto sprawdzić: błędy silnika, ABS, ESP i airbag, zgodność przebiegu w modułach, parametry DPF, korekty wtrysków i temperatury pracy. Najlepszy ruch to kontrola w niezależnym warsztacie. Kilkaset złotych za przegląd przedzakupowy często oszczędza kilka lub kilkanaście tysięcy po zakupie. Prywatny sprzedawca czy dealer Przy zakupie od osoby prywatnej dokładniej pytaj o powód sprzedaży, sposób użytkowania auta i ostatnie naprawy. Unikaj ogólnych odpowiedzi typu „wszystko robione na bieżąco”, jeśli nie ma na to dokumentów. Dealer zwykle daje większą przewidywalność, łatwiejszy dostęp do historii i jasne warunki zakupu. Jeśli porównujesz samochody używane Kalisz w sprawdzonym miejscu, szybciej zweryfikujesz wyposażenie, przebieg i zakres wykonanych przeglądów. Najczęstsze błędy kupujących Najwięcej problemów bierze się z pośpiechu. Kupujący często: oglądają auto po zmroku, rezygnują z jazdy próbnej, nie sprawdzają VIN i historii serwisowej, oceniają stan tylko po wyglądzie, nie biorą auta do niezależnego warsztatu, ignorują drobne wycieki i stuki. Checklista podczas oględzin samochodu VIN zgodny z dokumentami historia serwisowa i faktury równe szczeliny karoserii grubość lakieru na każdym elemencie stan szyb, lamp i uszczelek działanie klimatyzacji i elektroniki odpalanie na zimno brak wycieków pod silnikiem i skrzynią stan hamulców, opon i felg jazda próbna oraz diagnostyka komputerowa przegląd w niezależnym warsztacie FAQ Czy warto kupić auto bez książki serwisowej Tak, ale tylko wtedy, gdy historię potwierdzają faktury, wpisy z przeglądów i stan techniczny auta nie budzi zastrzeżeń. Jak rozpoznać cofnięty przebieg Porównaj wskazanie licznika z wpisami serwisowymi, danymi z CEPiK, zużyciem wnętrza i odczytem z modułów elektronicznych. Czy diagnostyka komputerowa wystarczy Nie. Pokazuje część problemów, ale nie zastąpi kontroli podwozia, pomiaru lakieru i jazdy próbnej. Na co szczególnie uważać w aucie rodzinnym Na stan hamulców, opon, zawieszenia, pasów bezpieczeństwa, mocowań ISOFIX, klimatyzacji i poduszek powietrznych. Czy zakup od dealera zawsze jest bezpieczniejszy Często tak, ale nadal trzeba sprawdzić auto tak samo dokładnie jak od osoby prywatnej. Procedura ma znaczenie, nie logo na budynku. Najbezpieczniejszy zakup to ten, który opiera się na faktach: dokumentach, pomiarach, jeździe próbnej i niezależnej ocenie mechanika. Jeśli zależy Ci na spokojnym użytkowaniu, komforcie podróży i bezpieczeństwie całej rodziny, nie pomijaj żadnego z tych kroków. Warto też porównywać oferty firm działających lokalnie, takich jak Grupa Lis (grupalis.pl), zwłaszcza gdy liczy się przejrzysta historia pojazdu. Źródło zdjęć: Pexels Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/7913-jak-sprawdzi%C4%87-stan-techniczny-auta-przed-zakupem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
