Gość bony20 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Witam, Wczoraj zaświeciły mi się kontrolki ABS i ESC, auto weszło w tryb awaryjny i nie chciało wejść na większe obroty. Miało to miejsce w momencie jazdy po łuku. Zatrzymałem auto na postoju i odczekałem chwile. Odpaliłem auto kontrolki nadal się paliły, ale po chwili jazdy zgasły. Przejechałem ponad 150 km i kontrolki się nie zapaliły. Dziś na powrocie zapaliły się ponownie. Zrobiłem to samo, wyłączenie auta, ponowne uruchomienie i zgasły. Po pewnym czasie zapaliły się ponownie podczas jazdy pod górę wiaduktem. Dodatkowo doszedł check engine. Zrobiłem powtórkę wyłączenie i uruchomienie, ABS i ESC zgasły, pozostał check. Kolejny raz zaświeciły się ABS i ESC po hamowaniu gdy zagrał abs. Auto jest z 2013 r. z przebiegiem 85 tys. km. Mieliście taki przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/801-kontrolki-esc-i-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bony20 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 Czy w Oplu Mokka można sczytać błędy bez specjalistycznego oprogramowania i komputera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/801-kontrolki-esc-i-abs/#findComment-11255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/801-kontrolki-esc-i-abs/#findComment-11256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Napiszę swoje przeżycia z komunikatem " sprawdź układ ESC" Wczoraj wieczorem po odpaleniu zimnego silnika zaczął chodzić jak by mu zapłony wypadały wybiórczo na cylindrach , trzęsło silnikiem, czuć było benzynę w powietrzu, pojawił się komunikat " sprawdź układ ESC" Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnik tak samo się zachowywał aż sam zgasł. Nie kombinowałem ( auto na gwarancji ) laweta i wyjazd do ASO. Diagnoza uszkodzona cewka. Po wymianie auto jak by lepiej reaguje na gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/801-kontrolki-esc-i-abs/#findComment-16687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pec88 Opublikowano 1 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2025 W dniu 16.06.2019 o 17:20, bony20 napisał: Witam, Wczoraj zaświeciły mi się kontrolki ABS i ESC, auto weszło w tryb awaryjny i nie chciało wejść na większe obroty. Miało to miejsce w momencie jazdy po łuku. Zatrzymałem auto na postoju i odczekałem chwile. Odpaliłem auto kontrolki nadal się paliły, ale po chwili jazdy zgasły. Przejechałem ponad 150 km i kontrolki się nie zapaliły. Dziś na powrocie zapaliły się ponownie. Zrobiłem to samo, wyłączenie auta, ponowne uruchomienie i zgasły. Po pewnym czasie zapaliły się ponownie podczas jazdy pod górę wiaduktem. Dodatkowo doszedł check engine. Zrobiłem powtórkę wyłączenie i uruchomienie, ABS i ESC zgasły, pozostał check. Kolejny raz zaświeciły się ABS i ESC po hamowaniu gdy zagrał abs. Auto jest z 2013 r. z przebiegiem 85 tys. km. Mieliście taki przypadek? Czy znana jest przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/801-kontrolki-esc-i-abs/#findComment-22894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
