visera Opublikowano 4 Września Udostępnij Opublikowano 4 Września Powłoka lakiernicza w samochodzie pełni od razu dwie funkcja: zachowuje wygląd karoserii oraz chroni metal przed wilgocią, rdzą i agresywnymi substancjami chemicznymi. Z czasem nawet starannie eksploatowany samochód nabiera zadrapań, odprysków i przetarć. Promieniowanie ultrafioletowe, wahania temperatury oraz środki stosowane na drogach w okresie zimowym stopniowo niszczą lakier i farbę. Gdy powłoka jest uszkodzona, bardzo ważne jest, aby nie zwlekać z jej odnowieniem – im dłużej metal pozostaje bez ochrony, tym intensywniej rozwija się korozja. W jakich przypadkach samochód wymaga lakierowania lub renowacji lakieru Powodów do zgłoszenia się do warsztatu blacharskiego jest znacznie więcej, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Wielu właścicieli zwraca się o pomoc dopiero po poważnych wypadkach, choć drobne uszkodzenia wymagają nie mniej uwagi. Według danych warsztatu Doc Serwis w Polsce, który zajmuje się profesjonalnym lakierowaniem samochodów (więcej informacji można znaleźć na stronie https://doc-serwis.pl/services/lakierowanie-samochodu), kierowcy zgłaszają się w celu usunięcia następujących usterek: Odpryski i zadrapania sięgające podkładu lub metalu – Nawet niewielki odprysk odsłania powierzchnię i uruchamia proces utleniania; Uszkodzenia poszczególnych elementów – Uderzenie na parkingu, kontakt z barierką lub krawężnikiem często dotyczy jednego zderzaka, błotnika lub drzwi; Skutki wypadków drogowych – Po zderzeniu zdeformowane elementy najpierw są prostowane, a następnie przygotowywane do lakierowania; Wyblakły lub nierównomierny kolor – Długotrwałe parkowanie na otwartej przestrzeni powoduje, że lakier traci nasycenie i zaczyna wyglądać na poplamiony; Ogniska rdzy – Jeśli korozja przebiła już górną warstwę, powierzchnię poddaje się obróbce środkiem antykorozyjnym, a następnie nakłada się podkład i lakier wykończeniowy. W każdym z wymienionych przypadków zwłoka zwiększa powierzchnię uszkodzenia i utrudnia dalszą naprawę. Z jakich etapów składa się profesjonalna renowacja powłoki lakierniczej Wysokiej jakości lakierowanie zaczyna się na długo przed nałożeniem farby. Stopień przygotowania powierzchni wpływa na to, jak równy i trwały będzie efekt końcowy. Specjalistyczny serwis blacharski przestrzega ścisłej kolejności prac: Oględziny i diagnostyka – Mistrz ocenia rzeczywisty zakres uszkodzeń, wykrywa ukryte wady i sporządza plan prac. Na tym etapie ustala się, czy przed malowaniem konieczne jest wyprostowanie karoserii, czy wystarczy przygotowanie powierzchni; Demontaż elementów zewnętrznych – Reflektory, listwy ozdobne, zderzaki i lusterka są demontowane, aby zapewnić dostęp do krawędzi paneli i wykluczyć przypadkowe naniesienie farby na sąsiednie elementy; Wyrównywanie i naprawa – Odkształcone panele są wyrównywane do prawidłowej geometrii. Bez tego powłoka wykończeniowa nie ułoży się równomiernie, a nierówności będą widoczne pod każdym kątem oświetlenia; Przygotowanie powierzchni – Powierzchnię szlifuje się, odtłuszcza i, w razie potrzeby, nakłada szpachlówkę w celu wyrównania drobnych defektów. Przyczepność nowej powłoki i jej trwałość w dużej mierze zależą od staranności wykonania tego etapu; Gruntowanie – Warstwa podkładu chroni metal przed wilgocią i stanowi podstawę do równomiernego nakładania farby; Dobór koloru i malowanie – Kolor dobiera się na podstawie kodu fabrycznego, uwzględniając ewentualne wyblaknięcie karoserii, aby pomalowany element nie wyróżniał się na tle pozostałych. Farba nakładana jest w kilku warstwach w komorze lakierniczej o kontrolowanej temperaturze; Lakierowanie i polerowanie – Przezroczysty lakier utrwala farbę, nadaje powierzchni połysk oraz dodatkowo chroni ją przed zarysowaniami i promieniowaniem UV. Po wyschnięciu powłoka jest polerowana do uzyskania lustrzanego połysku; Montaż i kontrola końcowa – Wszystkie zdemontowane elementy są ponownie montowane, po czym specjalista sprawdza jednolitość koloru i ogólną jakość wykonania. Jak wybrać odpowiednią opcję: lakierowanie punktowe czy całkowite Zakres prac zależy od charakteru uszkodzeń. Jeśli uszkodzeniu uległ jeden lub kilka elementów, wystarczające może być lakierowanie punktowe, podczas którego mistrz odnawia tylko uszkodzoną część, precyzyjnie dopasowując odcień na podstawie kodu. Taka opcja zajmuje mniej czasu i jest tańsza niż całkowite przemalowanie. Całkowite przemalowanie karoserii wybiera się w trzech przypadkach: Rozległe uszkodzenia po poważnym wypadku; Równomierne wyblaknięcie lub starzenie się powłoki, gdy nie da się już dopasować poszczególnych elementów do pozostałych; Chęć zmiany koloru samochodu. Przed każdym rodzajem lakierowania specjalista przeprowadza oględziny i mierzy grubość powłoki specjalnym przyrządem. Pomaga to dokładnie określić, które obszary wymagają interwencji, i uniknąć zbędnych kosztów. Warto zwrócić się do serwisów, które korzystają z profesjonalnych materiałów i dysponują własną komorą lakierniczą. Tylko w takich warunkach można zagwarantować równomierność nakładania i trwałość efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/8050-jak-odnowi%C4%87-lakier-samochodowy-po-uszkodzeniach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
