HEV, PHEV i BEV: jak rozpoznać napęd i przygotować się do diagnostyki
Materiał sponsorowany
Samochody z napędem zelektryfikowanym bywają wrzucane do jednej kategorii, choć sposób ich użytkowania i zakres diagnozy mogą się znacznie różnić. Skróty HEV, PHEV oraz BEV pomagają rozróżnić podstawowe rozwiązania. Przed wizytą w serwisie warto sprawdzić dokładną wersję auta, zamiast opierać się wyłącznie na nazwie modelu lub oznaczeniu znalezionym w ogłoszeniu.
Trzy rodzaje napędu, różne punkty wyjścia
HEV to hybryda łącząca silnik spalinowy z elektrycznym, której użytkownik nie ładuje z zewnętrznego gniazda. Energia dla części elektrycznej jest uzupełniana podczas pracy pojazdu, między innymi przy odzyskiwaniu energii podczas hamowania. PHEV również łączy oba rodzaje napędu, ale umożliwia ładowanie baterii trakcyjnej z zewnętrznego źródła. BEV jest samochodem elektrycznym, którego napęd korzysta z energii zgromadzonej w baterii trakcyjnej.
To podstawowy podział, a nie pełny opis każdej konstrukcji. Istnieją także układy miękkiej hybrydy, często oznaczane jako MHEV. Nie należy automatycznie przenosić na nie opisu HEV czy PHEV. Również nazwa Mokka nie określa jednoznacznie układu napędowego wszystkich aut noszących to oznaczenie. Do rozmowy o usterce potrzebne są generacja, rok produkcji i konkretna wersja.
Ten sam objaw nie zawsze oznacza tę samą usterkę
Ograniczenie mocy, komunikat na desce rozdzielczej albo trudność z uruchomieniem wymagają sprawdzenia w kontekście danego pojazdu. W PHEV i BEV znaczenie może mieć także to, czy problem występuje przy ładowaniu, podczas jazdy, czy po postoju. W HEV opis ładowania z domowego gniazda nie będzie właściwym punktem odniesienia.
Warto też odróżniać baterię trakcyjną od akumulatora 12 V. Obecność napędu elektrycznego nie oznacza, że wszystkie problemy z zasilaniem dotyczą pakietu HV. Sam odczyt kodów usterek nie wystarcza do potwierdzenia przyczyny. Znaczenie mają objawy, warunki ich występowania i wyniki dalszej weryfikacji.
Co przygotować do pierwszej rozmowy?
  • Markę, model, rok, przebieg i rozpoznany typ napędu.
  • Dokładne brzmienie komunikatu lub jego czytelne zdjęcie.
  • Opis momentu wystąpienia problemu i informację, czy się powtarza.
  • Historię ostatnich napraw i wcześniejsze wyniki diagnostyki.
  • W przypadku problemu z ładowaniem: informacje o używanym źródle oraz przebiegu nieudanej próby.
Nie trzeba samodzielnie stawiać diagnozy. Wystarczy oddzielić obserwacje od przypuszczeń: „komunikat pojawia się po nocnym postoju” opisuje zdarzenie, natomiast „uszkodzona bateria” jest wnioskiem, który wymaga potwierdzenia. Taki podział ułatwia ustalenie zakresu badania.
Zakres usługi trzeba dopasować do samochodu
HybSpec prowadzi warsztat przy ul. Rokicińskiej 142P w Łodzi. Przed umówieniem diagnostyki należy uzgodnić możliwość obsługi konkretnej wersji napędu i zgłoszonego problemu. W przypadku HEV oraz PHEV wymiana pakietu HV jest rozważana po potwierdzeniu potrzeby i zgodności części. Mobilna diagnostyka może obejmować wyłącznie wcześniej ustalony zakres; nie oznacza mobilnej wymiany baterii trakcyjnej.
Dobre przygotowanie zaczyna się więc od identyfikacji auta i zebrania faktów. Pozwala od razu rozmawiać o właściwym układzie, a dalsze decyzje oprzeć na wyniku diagnostyki.
Źródło zdjęcia: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license
