visera Opublikowano Wtorek o 15:31 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 15:31 Jeśli podczas sezonowej wymiany opon kolejkę zatrzymują koła z niskim profilem lub Run-Flat, sprawdź wyposażenie montażownicy. Przed zakupem zapisz rozmiary obsługiwanych obręczy, liczbę wymian w najbardziej obciążone dni i czynności wymagające największego wysiłku. Montażownice RTEC – czym różnią się modele? Do codziennej obsługi kół osobowych służy RT885: zewnętrzny zakres mocowania wynosi 10–20 cali, maksymalna średnica koła 1120 mm, a grubość ścianki stalowej kolumny 5 mm. Przy intensywnej pracy i większych obręczach sprawdź RT889, z zewnętrznym mocowaniem 11–24 cale i cylindrem stołu o średnicy 80 mm, wspierającym mocny zacisk szczęk. Porównując profesjonalne wyposażenie warsztatów wulkanizacyjnych, rozróżnij funkcje poszczególnych wersji. RT889IT ma inflator: impuls sprężonego powietrza pomaga osadzić stopkę, gdy podczas pompowania trudno uzyskać szczelność. RT889V wykorzystuje system bezłyżkowy, zastępujący tradycyjną łyżkę w obsługiwanym etapie pracy ze stopką. PRO łączy technologię bezłyżkową z mocowaniem centralnym przez otwór obręczy. Brak zaciskania felgi od zewnątrz ogranicza ryzyko zarysowań. PRO-V obsługuje obręcze 12–30 cali i koła o średnicy do 1200 mm; ma pneumatyczny podnośnik, trzy ramiona pomocnicze oraz napęd Direct Drive. Przy częstej obsłudze ciężkich kół podnośnik odciąża operatora. Ramię AL390 wspomaga dociskanie stopki opon niskoprofilowych, UHP i Run-Flat; współpracuje z różnymi modelami po sprawdzeniu kompatybilności. Wyważarki RTEC – pomiar a wskazanie ciężarka Kompaktowa wyważarka do kół SB3020 ma wyświetlacz i może uzupełnić główne stanowisko. SB75 oraz SB75S SONAR mają monitor prezentujący dane graficznie. System sonarowy wykorzystuje ultradźwięki do pomiarów obręczy, ograniczając ręczne czynności pomiarowe. Według importera wszystkie aktualnie oferowane modele mają laser wskazujący miejsce zamocowania ciężarka. Pomaga on dokładnie umieścić dociążenie, ale nie mierzy geometrii obręczy. Pneumatyczne mocowanie i zakres automatyzacji sprawdzaj dla konkretnej wersji. Konstrukcja i serwis przy intensywnej eksploatacji RTEC to marka pochodząca z Holandii, obecna w Polsce od ponad 10 lat. Importerem jest firma Bogusz z Bielska-Białej, działająca od 1994 roku i współpracująca z dystrybutorami. Według importera marka jest powiązana z grupą Nexion. Bogusz wskazuje bardzo niską awaryjność na podstawie doświadczenia serwisowego obejmującego również inne marki. Wytrzymałość konstrukcji, trwałość komponentów i dostępność części pomagają ograniczać przestoje. Oceniając cenę, uwzględnij też doradztwo oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. FAQ – pytania przed zakupem Czy inflator zastępuje system bezłyżkowy? Nie. Pomaga osadzić stopkę powietrzem, zamiast wspomagać jej demontaż. Czy AL390 jest zawsze w standardzie? Nie. Sprawdź kompatybilność i wyposażenie zamawianego zestawu. Czy mocowanie centralne wyklucza uszkodzenia? Nie. Ogranicza ryzyko, ale wymaga prawidłowej obsługi. Jak dobrać model do obciążenia? Uwzględnij szczytową liczbę wymian, rozmiary kół i udział wymagającego ogumienia. Przed zakupem skonsultuj te dane z firmą Bogusz: www.bogusz-bls.pl, ul. Wajdeloty 60, Bielsko-Biała. Kontakt serwisowy w Polsce: 697 796 665. Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/8175-jak-dobra%C4%87-urz%C4%85dzenia-rtec-do-pracy-w-warsztacie-wulkanizacyjnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
