Gość Malin Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Witam. Pół roku temu wymieniłem klocki i tarcze w moim oplu 1.7 TDCi 4×4 2014r. Teraz okazuje się że klocki są kompletnie starte ale tylko po przekątnej Pp i Lt. Proszę o pomoc w diagnozie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1038-klocki-starte-po-przek%C4%85tnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Źle wykonana wymiana. Błąd polegał na niewłaściwym (niedbałym) oczyszczeniu jarzm, prowadnic i zacisków hamulcowych lub jego całkowitym braku. W grę wchodzi też zapowietrzony układ hamulcowy, ale auto musiałoby ściągać przy hamowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1038-klocki-starte-po-przek%C4%85tnej/#findComment-12655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Malin Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 To ciekawe bo mechanik który to robił twierdzi że do wymiany jest pompa hamulcowa albo pompa ABS. Samochodu nie ściąga przy hamowaniu, ale podczas szybszej jazdy po wciśnięciu hamulca i później przez jakiś czas słychać bicie o tarcze jakby tłoczek się nie chował. Po jakimś czasie bicie ustaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1038-klocki-starte-po-przek%C4%85tnej/#findComment-12657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Bicie tarcz to trzepanie kierownicy. Nie umiem sobie uzmysłowić innego rodzaju bicia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1038-klocki-starte-po-przek%C4%85tnej/#findComment-12658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Malin Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Na tylnej osi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1038-klocki-starte-po-przek%C4%85tnej/#findComment-12659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Bicie tarcz nie jest efektem uszkodzonej pompy hamulcowej czy też ABS, tylko krzywych tarcz.... Robocizna została spartolona - tyle w moim mniemaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1038-klocki-starte-po-przek%C4%85tnej/#findComment-12660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Zgadzam się z ArKos. Rozbieram hamulce przy każdej zmianie kół zima/lato i potwierdźam, że tam zbiera się naprawdę dużo brudu. Nie trzeba dużo, klocek się blokuje, nie odbija i szybko do wymiany..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1038-klocki-starte-po-przek%C4%85tnej/#findComment-12661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Prowadnice sprawdzone Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1038-klocki-starte-po-przek%C4%85tnej/#findComment-12663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Czy zbierający się tam brud można usunąć podczas mycia auta myjką czy to jednak będzie nieskuteczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1038-klocki-starte-po-przek%C4%85tnej/#findComment-12664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Nie trzeba rozbierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1038-klocki-starte-po-przek%C4%85tnej/#findComment-12665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
