radd Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 Witam, moje pytanie dotyczy automatycznej pracy ksenonów i czujnika deszczu. W dzień ksenony oczywiście się nie palą, świecą ledy i zielona kontrolka. W czasie jazdy w tunelu, na parkingu podziemnym czy po zmierzchu ksenony się zapalają i zaświeca się kontrolna świateł mijania - tu się wszystko zgadza. Dziś w dzień zaczyna padać deszcz i to dość mocno, i teraz dwa pytania: 1) czujnik deszczu był włączony (wajcha ustawiona w pozycji 1 i pokrętło na prawie maksymalnej czułości), a mimo to musiałem wajche albo ten przełącznik obrotowy przestawić (na szybką prace i znowu na poziom 1), bo szyba już była tak zalana wodą, że prawie nic nie widziałem, a mimo to wycieraczki same się nie włączyły. Jak dla mnie ten czujnik deszczu w powolnej jeździe miejskiej się nie sprawdza, jest ok jak się szybciej jedzie.... Wiem, że praca wycieraczek regulowana jest też prędkością jazdy, ale w korku czy powolnej jeździe muszę sięgać do wajchy albo do tego przełącznika obrotowego i wymuszać prace wycieraczek. Więc jest to bez sensu. Jeszcze muszę to poobserwować jak się to nie zmieni to jadę na serwis. 2) deszcz leje, wycieraczki pracują a druga kontrolka (od ksenonów) się nie zapala. Czy to znaczy, że ksenony się nie załączyły??Sądziłem, że powinny się zapalić w czasie deszczu - nawet w dzień - bo przecież, tylko wówczas zapala się tylne oświetlenie. Chyba za takie cos można mandat dostać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 Można dostać mandat. Co do czujnika deszczu to faktycznie jest niepełnosprawny. Zauważyłem u mnie podobny objaw - raz jest ok, raz trzeba ręką wajchę strzelić. Zauważyłem również, że jak sam włącza wycieraczki w dość szybkim tempie, to włączają mi się ksenony jak jest jasno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 20 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 No właśnie, raz jest ok, raz nie... Nie wiem, czy nie jest tak jak w autach koncernu vw, że mimo włączonego czujnika deszczu, do wzbudzenia pracy wycieraczek konieczne jest ich "załączenie" - czyli ruch pokrętłem lub wajchą. A z tymi światłami to chyba wyślę zapytanie do opel Polska - jak mi się nie zapalą w deszczu... Nawet wyjdę z auta i sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 Gdy pada deszcz przy włączonym czujniki deszczu wlaczaja sie normalne swiatla mijania. Nie mam problemu z prędkością wycieraczek a mam ustawiona na 3 kreskę od dolu wiec może u Ciebie jest jednak cos nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 20 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 A na prędkościomierzu zapala Ci się ta druga kontrolka od świateł mijania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 może u Ciebie jest jednak cos nie tak. No to u mnie też jest nie tak. Bo zdarza się, że czujnik deszczu włącza wycieraczki, a światła nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 A na prędkościomierzu zapala Ci się ta druga kontrolka od świateł mijania? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 To może coś jest nie tak z tym modułem nadwozia?? Ale nie wiem, czy to ma jakiś związek... Teraz tylko obserwować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Nie wiem. Pewnie namolnie będą dzwonić. Jak sobie wybiorę ASO i pojadę na kampanię, to potem dam znać czy coś się zmieniło w zachowaniu auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Dzisiaj jeździłem w lekkim deszczu. Swiatla zapily sie jak wycieraczki zaczely troche szybciej pracować ale wciąż wolno. Jak pracowaly raz na minutę to palily sie dzienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
