Witam,
moje pytanie dotyczy automatycznej pracy ksenonów i czujnika deszczu.
W dzień ksenony oczywiście się nie palą, świecą ledy i zielona kontrolka. W czasie jazdy w tunelu, na parkingu podziemnym czy po zmierzchu ksenony się zapalają i zaświeca się kontrolna świateł mijania - tu się wszystko zgadza.
Dziś w dzień zaczyna padać deszcz i to dość mocno, i teraz dwa pytania:
1) czujnik deszczu był włączony (wajcha ustawiona w pozycji 1 i pokrętło na prawie maksymalnej czułości), a mimo to musiałem wajche albo ten przełącznik obrotowy przestawić (na szybką prace i znowu na poziom 1), bo szyba już była tak zalana wodą, że prawie nic nie widziałem, a mimo to wycieraczki same się nie włączyły. Jak dla mnie ten czujnik deszczu w powolnej jeździe miejskiej się nie sprawdza, jest ok jak się szybciej jedzie.... Wiem, że praca wycieraczek regulowana jest też prędkością jazdy, ale w korku czy powolnej jeździe muszę sięgać do wajchy albo do tego przełącznika obrotowego i wymuszać prace wycieraczek. Więc jest to bez sensu. Jeszcze muszę to poobserwować jak się to nie zmieni to jadę na serwis.
2) deszcz leje, wycieraczki pracują a druga kontrolka (od ksenonów) się nie zapala. Czy to znaczy, że ksenony się nie załączyły??Sądziłem, że powinny się zapalić w czasie deszczu - nawet w dzień - bo przecież, tylko wówczas zapala się tylne oświetlenie. Chyba za takie cos można mandat dostać...
https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/
Można dostać mandat.
Co do czujnika deszczu to faktycznie jest niepełnosprawny. Zauważyłem u mnie podobny objaw - raz jest ok, raz trzeba ręką wajchę strzelić. Zauważyłem również, że jak sam włącza wycieraczki w dość szybkim tempie, to włączają mi się ksenony jak jest jasno.
https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-949
No właśnie, raz jest ok, raz nie...
Nie wiem, czy nie jest tak jak w autach koncernu vw, że mimo włączonego czujnika deszczu, do wzbudzenia pracy wycieraczek konieczne jest ich "załączenie" - czyli ruch pokrętłem lub wajchą.
A z tymi światłami to chyba wyślę zapytanie do opel Polska - jak mi się nie zapalą w deszczu... Nawet wyjdę z auta i sprawdzę:P
https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-950
Gdy pada deszcz przy włączonym czujniki deszczu wlaczaja sie normalne swiatla mijania. Nie mam problemu z prędkością wycieraczek a mam ustawiona na 3 kreskę od dolu wiec może u Ciebie jest jednak cos nie tak.
https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-951
No to u mnie też jest nie tak. Bo zdarza się, że czujnik deszczu włącza wycieraczki, a światła nie.
https://mokkaforum.pl/topic/107-ksenony-dzie%C5%84-i-deszcz/#findComment-953
