Gość andrak Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Witam serdecznie i mam pytanie do ArKos kupiłem żonie Opla mokkę 1.6 cdti rok 2015 przebieg 17000 automat i czytając forum mogę się liczyć z awarią rozrządu ale czy w 100% wszystkie silniki tego typu będą miały tę przypadłość czy ewentualnie występuje to tylko w mniejszym lub większym procencie lub może ale nie musi wystąpić po 30 czy 200tys km i czy zależ również w jakimś stopniu od techniki jazdy i wymiany oleju.Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Zależy od wszystkiego. Od techniki jazdy, częstotliwości uruchomień po dłuższym postoju, sposobu eksploatacji... Słyszałem już rozrządy w tym silniku po 25-30kkm. Każdy silnik B16DXX ma taki sam rozrząd więc każdy to ma. Jeden bardziej drugi mniej, jeden wcześniej drugi później. Ten silnik to mina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrak Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 dziękuję za odpowiedż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ardox Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 Witam serdecznie jako nowy nie wiem czy w dobrym miejscu to czynię. Proszę o wyrozumiałość. Mój problem jest taki, Astra 1,6 CDTI B16DTL uszkodzony dolny ślizg, spadł łańcuch i silnik stracił ciśnienie. Głowica ocalała. Pytanie czy w tych silnikach przy zmianie rozrządu warto zmienić też pompę oleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 Oględziny pompy oleju zawsze dają odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bell Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Mam pytanko czy wymieniać już rozrząd przebieg 80 tys 2014 r silnik 1.6 b jazda po mieście niby przebieg nie duży ale już 6 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Trzeba zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bell Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Ok dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamo Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Witam, podepnę się pod temat rozrządu chociaż chodzi o inny silnik mokki. 1.4 Turbo 140KM (A14NET?) przebieg 90tyś, żadnych błędów, równiutka i cicha praca. słyszalny (nieciągły!) rytmiczny ledwo słyszalny (tylko na zewnątrz i przy ścianie) odgłos ocierania. przyspiesza w miare zwiekszania obrotów. pierwsza mysl pasek osprzętu ale mechanik pościagał i wywnioskował że z okolicy łańcucha rozrządu. zrobiło mi sie troche gorąco ale czy to mozliwe że cos z łańcuchem? co tam wchodzi w grę? czy oprócz wymiany kompletu cos innego moze byc do naprawy? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 W poprzednim roku pisałeś to samo i stanęło na wymianie simmeringa-wymieniony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
