Adamo Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 53 minuty temu, Wiesław napisał: W poprzednim roku pisałeś to samo i stanęło na wymianie simmeringa-wymieniony? Jeśli Ci chodzi o przedni uszczelniacz wału to biję się w pierś i przyznaję, ze dotąd nie wymieniony ale nie dlatego że nie chciałem-wprost przeciwnie. to raczej wynik konsultacji z 2 róznymi mechanikami którzy mi to odradzali poniewaz według nich to nie te objawy. jesli jednak wymiana uszczelniacza może mnie uratowac przed wymianą łańcucha rozrządu to przeforsuję ten pomysł i dopnę swego. Mam jednak ciagle pewne watpliwosci bo ogłosy sa ewidentnie od elementu który ma pewną długość i jego pełny obrót za kazdym razem powoduje taki ogłos. Opcja z uszczelniaczem nijak mi tu nie pasuje no ale ostatnia rzeczą przy jakiej bym sie upierał to moja wiedza w dziedzinie mechaniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1218-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-17345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamo Opublikowano 22 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2023 Witam, uprzejma prośba o odpowiedź ArKosa. Mokka z przebiegiem 93tys km. Będzie wymiana łańcucha rozrządu. Pompa cieczy wymieniana 18tyś km temu. (u mnie to 2 lata). czy pompe trzeba wymienic przy okazji łańcucha czy raczej bez sensu? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1218-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-17999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2023 I tak ja trzeba zdjąć. Na pewno co najmniej nowa uszczelka pod pompę. Jeśli nie ma śladów zapoceń czy wycieków, to można zaryzykować pozostawienie starej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1218-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-18000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamo Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 W dniu 17.04.2023 o 12:25, Adamo napisał: Witam, podepnę się pod temat rozrządu chociaż chodzi o inny silnik mokki. 1.4 Turbo 140KM (A14NET?) przebieg 90tyś, żadnych błędów, równiutka i cicha praca. słyszalny (nieciągły!) rytmiczny ledwo słyszalny (tylko na zewnątrz i przy ścianie) odgłos ocierania. przyspiesza w miare zwiekszania obrotów. pierwsza mysl pasek osprzętu ale mechanik pościagał i wywnioskował że z okolicy łańcucha rozrządu. zrobiło mi sie troche gorąco ale czy to mozliwe że cos z łańcuchem? co tam wchodzi w grę? czy oprócz wymiany kompletu cos innego moze byc do naprawy? dzięki Witam, odnośnie mojego pytania piszę jakie było rozwiązanie problemu. Wymiana łańcucha pomogła, najwidoczniej był rozciągnięty. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1218-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-18211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
