Michał535 Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Witam. Opel mokka1.4 t Jest problem z doładowaniem. Przy wyższych obrotach traci moc. Szczególnie widoczne pod górę.Nie pali więcej. Dymienia brak i odgłosów. Czy to będzie turbina,zaworek,sterowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Opcji jest kilka. 1. nieszczelny zawór par paliwa EVAP 2. wypadł grzybek w kolektorze ssącym 3. uszkodzona jest turbina Samodzielnie można zweryfikować EVAP - wystarczy go zaślepić na króćcu kolektora. Resztę proponuję u mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/#findComment-13573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał535 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 A mógłby pan powiedzieć jak weryfikuje się grzybek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/#findComment-13583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał535 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 A mógłby pan powiedzieć jak weryfikuje się grzybek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/#findComment-13584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał535 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Zdjolem przewód na środku kolektora.(był luźny). Wyczytałem że tam można dojrzeć ten grzybek. Kolektor jednak w tamtym punkcie schodzi skośnie;ten krociec i nic nie widać. Modernizacja po 2011 zmieniła coś ?Auto 2014. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/#findComment-13585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Gugle rulez... https://www.google.com/search?q=zaworek+zwrotny+kolektora+astra+j&rlz=1C1AVFC_enPL904PL904&oq=zaworek+zwrotny+kolektora&aqs=chrome.1.69i57j0.9560j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Pierwszy wynik od góry https://www.xn--pokrywy-zaworw-xob.pl/kolektor-ssący-a14net-nel 10 sekund szukania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/#findComment-13586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał535 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Zdjolem przewód na środku kolektora.(był luźny). Wyczytałem że tam można dojrzeć ten grzybek. Kolektor jednak w tamtym punkcie schodzi skośnie;ten krociec i nic nie widać. Modernizacja po 2011 zmieniła coś ?Auto 2014. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/#findComment-13587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał535 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Tak.to przeglądałem. I ten krociec skośnie schodzi więc jak się dopatrzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/#findComment-13588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Endoskop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/#findComment-13590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał535 Opublikowano 30 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Grzybek znaleziony i wyciagniety. Jaki Toma sens stosowanie czegoś takiego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/#findComment-13622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
