  • Odpowiedzi 27
Tak, bo kupując używany masz loterię. Regeneracja polega na podfrezowaniu otworu grzybka i zastosowanie innego.
Na ruskiej stronie której niestety już nie ma, był opis samodzielnej regeneracji kolektora z użyciem zaworka zwrotnego paliwa z diesla oraz 2 wkrętek do LPG. Działało i na nasze koszt ok. 3 dychy. No ale kolektor trzeba wyjąć...
PS
Pod postem jest opcja EDYTUJ. Można DOPISAĆ to co się zapomniało, nie trzeba klepać po kilka postów jeden za drugim. Byłbym wdzięczny...
https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/2/#findComment-13624
  • 2 tygodnie później...
Kolektor zregenerowany. Miał też ubytek przy wlocie na wysokości tego węża z nadmiaru ciśnienia.
Póki co dziękuję za podpowiedź bo jest ok a mechanicy mówili tylko o turbinie.
https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/2/#findComment-13730
Za szybko się pochwalilem..
Kolektor zregenerowany ,grzybek teraz ok . Przewód też sprawdzony i evap.  Orzechowy nalot w przewodzie.(Nawarstwiły by się tak dwie awarie?)
Pozostaje turbina??
Dodam że lepiej wytrzymuje ciśnienie po regeneracji kolektora ale nie na wysokiej mocy.
https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/2/#findComment-13749
Evap może się czasami nie domykać/przepuszczać. Dla upewnienia się należy króciec w kolektorze ZAŚLEPIĆ. Wtedy można powiedzieć cz to jego wina czy nie.
https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/2/#findComment-13750
Evap sprawdzałem kompresorem. Dmuchałem w lewo i nie przepuszcza. Nie wiem jak jeszcze sprawdza się ten zawór ale ciężko coś znaleźć w int. (po otwarciu wlewu do baku syczenia zawsze brak).
Z ciekawości zapytam ile wytrzymują średnio turbiny w 1.4
I czy mają charakterystyczne objawy awarii?
https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/2/#findComment-13763
Zalezy od bardzo wielu czynników. Sama turbina jest ciężka do zabicia, problemem jest pękająca gorąca muszla i to powoduje niskie doładowanie i błąd.
P0299 ale ten błąd może wygenerować wiele innych rzeczy.
https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/2/#findComment-13764
https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/2/#findComment-13769
Hymn ja się uczę tego bo mechanicy nie wiedzą .
Grzybka nie wiedzieli.
Evap mało .
Regeneracja kol. sam wysłałem..
Turbo wychodzi z bledu ale objawy słabe .
Dla mnie laika ta muszla to ??
https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/2/#findComment-13770
