Michał535 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 23 godziny temu, ArKos napisał: Zalezy od bardzo wielu czynników. Sama turbina jest ciężka do zabicia, problemem jest pękająca gorąca muszla i to powoduje niskie doładowanie i błąd. P0299 ale ten błąd może wygenerować wiele innych rzeczy. Czy ta muszle można dojrzeć czy trzeba demontować całe turbo? Auto po zrobieniu grzybka jeździ jak przed awaria. Mocy brakuje na wysokiej górze i przy wysokich obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/3/#findComment-13784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Demontaż katalizatora. Tu masz moją robótkę jedną z wielu - poglądowohttps://www.facebook.com/serwisopelford/posts/2081659672142513 Widać gorącą muszlę i peknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/3/#findComment-13787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał535 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Co to się dziś nie psuje w autach..? A po montażu gazu to jeszcze ciekawiej musi być.. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/3/#findComment-13788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał535 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 A czy spokojna jazda przez pewien czas z tym pęknięciem będzie wiązało się z poważniejszymi konsekwencjami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/3/#findComment-13813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Nie, nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/3/#findComment-13814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał535 Opublikowano 7 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 Co jakiś czas wyrzuca plyn chłodniczy przez korek. Układ wydaje się zapowietrzac . Co może być powodem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/3/#findComment-14188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał535 Opublikowano 7 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 (edytowane) Godzinę temu, Michał535 napisał: Co jakiś czas wyrzuca plyn chłodniczy przez korek. Układ wydaje się zapowietrzac . Co może być powodem?? Czy pompa wody jest z rozrządem czy osobno? Edytowane 7 Października 2020 przez Michał535 W oplu nawet śruba od koła się zepsuła. Pytam na forum bo psuje się wszystko.. a miałem mieć hondę ale ktoś uprzedził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/3/#findComment-14189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 Używaj opcji EDYTUJ i nie pisz mi posta pod postem. Pompa jest na pasku osprzętu, a winien może być korek zbiorniczka wyrównawczego (lub pęknięty zbiorniczek) , uszczelka głowicy, termostat zacięty w pozycji zamkniętej lub sama pompa wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1225-b%C5%82%C4%85d-po299/page/3/#findComment-14190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
