Gość rally_krakow Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 wyciagacie lampe odkrecacie przetwornice. nakladacie piercien na soczewke. blokujecie ja jakims drewienkiem by nie porysowac ja robie to metrem drewnianym i kleicie klejem ala silicon o obwodzie miedzy pierscien a soczewka wysycha i po problemie siedzi jak tralla. Gorzej jest z zacinajaca sie oska od soczei na boki ona jest oryginalnie posmarowana jakims bialym smarem ale cos sie sieje i juz nie chodzi plynnie i sie blokuje co jest powodem bledow na desce. Gdyby mozna bylo miec dostep do czesci to by sie to ponaprawialo a tak to ja juz wymienialem pare lamp na uzywana Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1233-uszkodzenie-reflrktora-afl/page/3/#findComment-13896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wieslawa Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 W dniu 5.08.2020 o 19:56, ArKos napisał: Reflektory niby regenerują, jednak patrząc na koszty i efekt końcowy bywa różnie. Najczęściej reflektor lubi parować po naprawie. Jeśli stało się to z lewym, to mam nowy (450km przoebiegu) oczywiście oryginał. Potrzebuje taki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1233-uszkodzenie-reflrktora-afl/page/3/#findComment-14125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Rozumiem że kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1233-uszkodzenie-reflrktora-afl/page/3/#findComment-14126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiecies Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 No i następny problem z reflektorem. Pytanie do ArKosa. W przypadku reflektorów AFL po włączeniu samochodu następuje cykl testowy reflektorów gdzie wykonują one kolejno ruchy: na zewnątrz, do środka, na dół, do góry. Ostatnio stwierdziłem, że lewy reflektor nie wykonuje żadnego ruchu na dół. Obawiam się w przypadku obciążenia samochodu nie zareaguje i nie skoryguje położenia powodując oślepianie innych. ArKos - z twojego doświadczenia - można to wyregulować, czy też reflektor do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1233-uszkodzenie-reflrktora-afl/page/3/#findComment-14227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Reflektor do śmieci. Miałem 2-3 takie przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1233-uszkodzenie-reflrktora-afl/page/3/#findComment-14228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogdan bodzio Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 W dniu 31.08.2020 o 07:39, rally_krakow napisał: wyciagacie lampe odkrecacie przetwornice. nakladacie piercien na soczewke. blokujecie ja jakims drewienkiem by nie porysowac ja robie to metrem drewnianym i kleicie klejem ala silicon o obwodzie miedzy pierscien a soczewka wysycha i po problemie siedzi jak tralla. Gorzej jest z zacinajaca sie oska od soczei na boki ona jest oryginalnie posmarowana jakims bialym smarem ale cos sie sieje i juz nie chodzi plynnie i sie blokuje co jest powodem bledow na desce. Gdyby mozna bylo miec dostep do czesci to by sie to ponaprawialo a tak to ja juz wymienialem pare lamp na uzywana Mam pytanie. Czy tym sposobem dostanę się do środka reflektora aby sprawdzić mocowanie mechanizmu do regulacji do obudowy reflektora? W moim przypadku w lewym reflektorze chyba spadło mocowanie mechanizmu do obudowy. Mechanizm rusza się kilka milimetrów do przodu i do tyłu, podczas regulacji wysokości włącza się błąd bo mechanizm przesuwa się do przodu i blokuję się chyba. Pytanie czy uda mi się po wyjęciu reflektora z samochodu naprawić to mocowanie? Czy muszę go wysyłać do serwisu specjalistycznego który rozkleja reflektor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1233-uszkodzenie-reflrktora-afl/page/3/#findComment-14330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rally_krakow Opublikowano 5 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 tak dostaniesz sie do środka lampy ale z tego co opisujesz to będzie problem elektroniczny. płytka ze sterowaniem aby soczewka chodziła na boki jak i góra dol jest przykręcana wiec jednym słowem pada ci elektronika Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1233-uszkodzenie-reflrktora-afl/page/3/#findComment-14357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogdan bodzio Opublikowano 5 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 Gdy próbowałem się dostać od tyłu to "latał cały mechanizm w środku - dosłownie 1 może 2 cm w górę w tył, tak jakby cały środek latał, nie był przytwierdzony. Błąd nie wyskakuje od razu, tylko gdy manewruje, skręcam. Spróbuję to zdemontować w weekend i sprubuje się dostać tak jak piszesz. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1233-uszkodzenie-reflrktora-afl/page/3/#findComment-14359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiecies Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 I znowu pytanie do guru czyli do ArKosa. Dzisiaj wymienili mi w ASO reflektor, o którym pisałem wcześniej (ten co się zablokował). Wydają mi samochód świeżo umyty i się okazuje, że wymieniony reflektor cały zaparowany od środka, a z drugiej strony oczywiście nic. Zgłaszam to natychmiast, a serwis twierdzi, że to normalne i reflektor w Oplach może być zaparowany 20 minut. Dopiero jak zaparowanie nie znika po 20-tu minutach to jest to wada. Podobno tak stoi w instrukcji serwisowej, ale oczywiście nie mogą mi tego pokazać. Po godzinie jazdy reflektor dalej był zaparowany (dzień bezdeszczowy). ArKos - co ty o tym myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1233-uszkodzenie-reflrktora-afl/page/3/#findComment-14390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Faktycznie jest biuletyn mówiący o tym, że nie podlega wymianie zaparowany reflektor, jeśli nie ma śladów skroplin cieczy. Teraz taka pogoda jest. Pewnie nałapał wilgoci od leżakowania i zaparował. Najlepiej w garażu skierować na niego jakiś grzejniczek nadmuchowy czy coś, a wcześniej zdjąć mu z tyłu klapkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1233-uszkodzenie-reflrktora-afl/page/3/#findComment-14392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
