Gość bartek15z Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Wydaje się proste lecz przed nałożeniem powłoki trzeba przygotować powierzchnię.Musimy wykonać następujące czynnosci dekontaminacja lakieru (usunięcie zalegających osadów metalicznych i przemysłowych, smoły, asfaltu i różnego rodzaju żywic oraz soków z drzew) następnie odsmolenie i na samym końcu korekta lakieru. A do korekty potrzebujemy specjalne pasty jak i maszyny polerskie. Ja bym nie próbował bo można większe szkody wyrządzić niż nam się wydaje . Takie zabiegi zlecajmy specjalistą Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/128-piel%C4%99gnacja-nadwozia/page/3/#findComment-7015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek15z Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Mokka podczas domowego SPA Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/128-piel%C4%99gnacja-nadwozia/page/3/#findComment-7017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Z ciekawości wypróbowałem "Niewidzialną wycieraczke". Sposób użycia nanieść na wcześniej umytą szybe i wypolerować miękką szmatką. Koszt niewielki, raptem 9,23 zł wystarczający na kilka zastosowań, co do całkowitego efektu musze poczekać na opady deszczu, próba podczas jazdy z użyciem spryskiwacza dała efekt wizualnie interesujący, niestety zdjęcie nie odzwierciedli tego efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/128-piel%C4%99gnacja-nadwozia/page/3/#findComment-7344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarbol Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Z ciekawości wypróbowałem "Niewidzialną wycieraczke". Sposób użycia nanieść na wcześniej umytą szybe i wypolerować miękką szmatką. Koszt niewielki, raptem 9,23 zł wystarczający na kilka zastosowań, co do całkowitego efektu musze poczekać na opady deszczu, próba podczas jazdy z użyciem spryskiwacza dała efekt wizualnie interesujący, niestety zdjęcie nie odzwierciedli tego efektu. Osobiście korzystam z takich specyfików od kilku lat i nie wyobrażam sobie bym nie miał szyb pokrytych tzw. niewidzialną wycieraczką. Ważne jest by przed nałożeniem dobrze odtłuścić szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/128-piel%C4%99gnacja-nadwozia/page/3/#findComment-7356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Dałem się namówić na preparat k2 .Oczyściłem dokładnie szybę spirytusem lubelskim a potem tym magicznym preparatem szyba błysk i dziś polało, na szybie pojawiło się setki miniaturowych kropel które jakby nie mechaniczna wycieraczka zasłaniały mi pole jazdy.A myślę że powinno szybko spłynąć z szyby wg mnie ten preparat działa jak wosk na karoserii.Jak jest u was panowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/128-piel%C4%99gnacja-nadwozia/page/3/#findComment-7363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sapcio2 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Nie używam, ale taki preparat zmniejsza przyczepność wody do szyby i przy odpowiedniej prędkości np powyżej 60km/h pęd powietrza powinien tę wodę łatwo "zmieść". Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/128-piel%C4%99gnacja-nadwozia/page/3/#findComment-7365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarbol Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Nie używam, ale taki preparat zmniejsza przyczepność wody do szyby i przy odpowiedniej prędkości np powyżej 60km/h pęd powietrza powinien tę wodę łatwo "zmieść". Dokładnie tak to działa. Dobrze sprawdza się na bocznych szybach, a tam wycieraczek brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/128-piel%C4%99gnacja-nadwozia/page/3/#findComment-7368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 muszę to zmyć spirytusem dałem się nabrać niewidzialnej wycieraczce Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/128-piel%C4%99gnacja-nadwozia/page/3/#findComment-7371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Kolego Markoni przeczytałeś informacje na opakowaniu ? "Niewidzialna wycieraczka" zaczyna działać powyżej 55 km/h wtedy pęd powietrza powoduje ze krople wody łączą się w większe i ześlizgują z szyby, jak na tą chwile działa rewelacyjnie, w ruchu miejskim za mała prędkość aby wydobyć wszystkie zalety tego specyfiku.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/128-piel%C4%99gnacja-nadwozia/page/3/#findComment-7373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 A właśnie o ten ruch miejski chodzi bo jak polało to nie tak do końca z tym wycieraniem bo drobna nawet mżawka powoduje że szyba pokryta tysiącami kropelek a wycieraczka ciągle w ruchu Po za miastem jeszcze nie testowałem bo nie pada temat uważam za zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/128-piel%C4%99gnacja-nadwozia/page/3/#findComment-7374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
