Gość Dam8971 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Witam. Nie wiem czy tutaj Ale Dzisiaj moja Kobieta zalała ropki zamiast benzyny i później muszę zabrać mokke do garażu i wyssać paliwo.. tylko nie wiem jeszcze jak. Czy do odkrecenia pompy dostanę się od wnętrza? Gdzieś pod kanapa czy coś? Czy może wezem I pompka ? Wejdzie w ogóle wąż przez wlew ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1317-spuszczanie-z%C5%82ego-paliwa-z-baku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Jedynie demontaż zbiornika - nie ma żadnej klapki a we wlewie jest coś na styl zaworka przeciwwypływowego. Chyba, że od dołu odkręcić rurę wlewową i spróbować wyssać wężykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1317-spuszczanie-z%C5%82ego-paliwa-z-baku/#findComment-13935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam8971 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 7 minut temu, ArKos napisał: Jedynie demontaż zbiornika - nie ma żadnej klapki a we wlewie jest coś na styl zaworka przeciwwypływowego. Chyba, że od dołu odkręcić rurę wlewową i spróbować wyssać wężykiem. To mnie Pan żeś pocieszył ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1317-spuszczanie-z%C5%82ego-paliwa-z-baku/#findComment-13936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam8971 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 A ten zaworek przeciwpylowy to ta taka klapka uchylna ? Ps. Czy układ paliwowy w 1.4t jest "dwustronny" ? W sensie czy jest powrót paliwa do baku z silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1317-spuszczanie-z%C5%82ego-paliwa-z-baku/#findComment-13937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 2 godziny temu, Dam8971 napisał: A ten zaworek przeciwpylowy to ta taka klapka uchylna ? No coś na tej zasadzie. Ma to zapobiegać wypływowi paliwa ze zbiornika, jeśli samochód leży na dachu po wypadku. 2 godziny temu, Dam8971 napisał: Czy układ paliwowy w 1.4t jest "dwustronny" ? W sensie czy jest powrót paliwa do baku z silnika ? Nie. Regulator ciśnienia jest w zbiorniku w zespole pompy paliwa. Możesz też spróbować zewrzeć styki przekaźnika pompy paliwa, zdjąć przewód dopływowy paliwa z listwy wtryskowej i zlać to do pojemnika. Tyle że: 1. w zbiorniku pozostanie z 4-5 litrów, pompa nie da rady tego wyciągnąć. W sumie jak zalejesz do pełna Pb98 to silnik powinien dać sobie radę z tą pozostałością. Mam też wątpliwości, czy koszyk pompy ma otwór, przez który paliwo wpłynie do pompy. Żeby się nie okazało, że nie ma go i w zbiorniku pozostanie 15l... normalnie koszyk jest zapełniany paliwem z regulatora ciśnienia czyli nadmiarem. Ale powinno dać radę 2. pod koniec pompa będzie często latać na sucho, łapiąc powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1317-spuszczanie-z%C5%82ego-paliwa-z-baku/#findComment-13938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam8971 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 14 minut temu, ArKos napisał: No coś na tej zasadzie. Ma to zapobiegać wypływowi paliwa ze zbiornika, jeśli samochód leży na dachu po wypadku. Nie. Regulator ciśnienia jest w zbiorniku w zespole pompy paliwa. Możesz też spróbować zewrzeć styki przekaźnika pompy paliwa, zdjąć przewód dopływowy paliwa z listwy wtryskowej i zlać to do pojemnika. Tyle że: 1. w zbiorniku pozostanie z 4-5 litrów, pompa nie da rady tego wyciągnąć. W sumie jak zalejesz do pełna Pb98 to silnik powinien dać sobie radę z tą pozostałością. Mam też wątpliwości, czy koszyk pompy ma otwór, przez który paliwo wpłynie do pompy. Żeby się nie okazało, że nie ma go i w zbiorniku pozostanie 15l... normalnie koszyk jest zapełniany paliwem z regulatora ciśnienia czyli nadmiarem. Ale powinno dać radę 2. pod koniec pompa będzie często latać na sucho, łapiąc powietrze Czyli może być tak że jak wsadze wężyk to go później nie wyrwe ? :p. Właśnie o tym myślę żeby wyssac paliwo pompa w baku.. przedłużyć wąż pod maską i ogień.. później wlać 10 litrów czystej i znowu wylać to. Czasochłonne będzie bo pompa ma pewnie nie duża wydajność.. swoją drogą kiedyś spuszczalem w taki sposób benzyne z takiego układu i do dna wyssało. możesz mi podpowiedzieć który to przekaźnik odpowiada za pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1317-spuszczanie-z%C5%82ego-paliwa-z-baku/#findComment-13939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Godzinę temu, Dam8971 napisał: Czyli może być tak że jak wsadze wężyk to go później nie wyrwe ? ? Tak. Albo wyrwie się razem z kryzą czyli tym zaworkiem klapkowym. Godzinę temu, Dam8971 napisał: Czasochłonne będzie bo pompa ma pewnie nie duża wydajność. Pompa ma ok. 140 l/h wydajności, więc w minutę powinna wypluć co najmniej 2 litry. Godzinę temu, Dam8971 napisał: który to przekaźnik odpowiada za pompę? O ile pamiętam RLY2. Taki mniejszy od klasycznych (ok. 1,5cm x 1,5cm), wysoki, kwadratowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1317-spuszczanie-z%C5%82ego-paliwa-z-baku/#findComment-13940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam8971 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 5 godzin temu, ArKos napisał: Tak. Albo wyrwie się razem z kryzą czyli tym zaworkiem klapkowym. Pompa ma ok. 140 l/h wydajności, więc w minutę powinna wypluć co najmniej 2 litry. O ile pamiętam RLY2. Taki mniejszy od klasycznych (ok. 1,5cm x 1,5cm), wysoki, kwadratowy. DZIĘKI Arek za tą pomoc. Przez wlew nie ma szans.. mam różne pompki i wężyki.. nic tam nie wchodzi. Ale To ten przekaźnik.. Po zmostkowaniu dwóch pinow i włączeniu zapłonu wypompowalem 50 litrów ropy.. później wlałem 5 litrów benzyny i kilka razy zapłon włączyłem celem przelania układu. ( jest jak by powrót paliwa) i spuscilem to do momentu nie ssania pompki w baku.. później czysta Bena i Dupka... musiałem świece odkręcić i przeczyscic .. po tym zaczęła gadać i żyje. Jeszcze jak nalalem świeżej benzyny to trzachalem samochodem na boki celem "umycia" baku i dopiero zlewałem czysta benzyne. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1317-spuszczanie-z%C5%82ego-paliwa-z-baku/#findComment-13942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
