Ubytek płynu chlodniczego oraz dziwny piszczący odgłos
Podczas pracy silnika w Oplu Mocca, po przejechaniu kilku kilometrów, słychać dziwny piszczący odgłos spod maski. Wymieniony został pasek wielorowkowy na alternatorze. Nic to nie pomogło. Dodatkowo mechanik zdiagnozował ze ubywa płynu chłodniczego. Z tym że nic nie cieknie na posadzkę w garażu. Tam jest sucho. Do końca nie wiadomo czy jedno z drugim ma coś wspólnego. Po odkreceniu wlewu oleju nie zauwazył charakterystycznej mazi na korku.
Coś sugerował ze może to byc uszczelka pod głowica, albo nawet pęknięta głowica. Sugerował aby obserwować jak się samochód zachowuje. Generalnie nie jest zmulony, nie da się zauważyć spadku mocy.
Samochód jest z 2013 r., przebieg ok 35 tys, 1,4 benzyna turbo.
https://mokkaforum.pl/topic/1318-ubytek-p%C5%82ynu-chlodniczego-oraz-dziwny-piszcz%C4%85cy-odg%C5%82os/
Jeżeli nie widać wycieku, to płyn musi odparowywać, czyli przeciekać gdzieś w bardzo gorącym miejscu. Chłodnica, przewody turbiny (bardzo prawdopodobne) lub jesli auto ma LPG to parownik.
Piszczący odgłos: po zdjęciu paska osprzętu wiadomo, czy to wina osprzętu. Mechanik pizda, skoro nie sprawdził a od razu dał nowy pasek.
Piszczeć może membrana odmy w pokrywie zaworów. Zdiagnozuj sam: jeśli pisk się pojawia na biegu jałowym, to wyjmij na chwilę bagnet. Jeśli zniknie, to pokrywa do wymiany na nową - regenerację odradzam.
  • 5 miesięcy temu...
Gość Slaws1971
Tak dla potomnych ? .U mnie, właściwie w samochodzie małżonki, przyczyną piszczenia był "nie pracujący" napinacz paska wielorowkowego. Zatarcie w miejscu wskazanym strzałką na zdjęciu.
InkedScreenshot_2021-02-09 FEBI NAPINACZ PASKA OPEL INSIGNIA A MOKKA 1 4T_LI.jpg
