Piszczenie z okolic paska PK
Mam dziwny problem. Otóż przy załączeniu elektromagnesu sprężarki klimy zaczyna piszczeć z tamtych okolic.Może na filmiku będzie słychać.
Pierwsza diagnoza to pasek. Wymieniony i nic nie pomogło.
Druga diagnoza pompa wody,bo miała delikatny luz.Wymieniona i nic to nie dało.
Co może tam piszczeć?
Dodam że dzieje się tak na ciepłym silniku i jeszcze zauważyłem że jak się dołącza wentylator chłodnicy do hałas się wzmaga.
https://megawrzuta.pl/download/ea249dff660cb9d6aab3e137542c6dc5.html
https://mokkaforum.pl/topic/1370-piszczenie-z-okolic-paska-pk/
  • Odpowiedzi 21
W dniu 23.09.2020 o 11:12, bart30 napisał:
Miałem tak samo. W ASO wymienili pompę wody , przygiełko alternatora a okazało się że to uszczelniacz wału korbowego .
Ile cie to kosztowało?
https://mokkaforum.pl/topic/1370-piszczenie-z-okolic-paska-pk/#findComment-14088
W dniu 22.09.2020 o 13:28, ArKos napisał:
Jak wyjmiesz bagnet to cichnie?
Masz rację. Dopiero teraz sprawdziłem, że jak wyjmę bagnet to rzeczywiście jakby przestawało piszczeć. Co to za zależność?
https://mokkaforum.pl/topic/1370-piszczenie-z-okolic-paska-pk/#findComment-14120
Taka zależność, że uszkodził się zawór odmy w pokrywie - membrana pewnie ma jakąś nieszczelność i wytwarza się podciśnienie, które ciągnie powietrze na chama - stąd pisk. Wyjęcie bagnetu powoduje wyrównanie ciśnienia i gwizd zanika.
Pokrywa zaworów do wymiany. Nie do regeneracji, bo to robią, tylko do wymiany.
Lepiej kupić chińczyka niż regenerować, bo jakość regeneracji niezależnie od firmy poraża.
https://allegro.pl/oferta/pokrywa-zaworow-do-opel-1-4-turbo-a14net-55573746-9071339184
https://mokkaforum.pl/topic/1370-piszczenie-z-okolic-paska-pk/#findComment-14122
Ale dzieje się tak po załączeniu sprężarki. Jak się sprężarka rozłączy to pisk ustaje.
Nagrałem filmik jak z zaworu odmy delikatnie wydobywa się powietrze nie wciąga. Czy to już kwalifikuje ją do wymiany.
Gwizd który słychać był po wyjęciu bagnetu.
https://megawrzuta.pl/download/b2542b2b444ef76fbf3499bfebcaef92.html
https://mokkaforum.pl/topic/1370-piszczenie-z-okolic-paska-pk/#findComment-14143
15 minut temu, bart30 napisał:
Tak miałem
Tak miałem
Czyli pokrywy ci nie wymieniali tyko ten uszczelniacz ci pomógł?
https://mokkaforum.pl/topic/1370-piszczenie-z-okolic-paska-pk/#findComment-14145
  • 1 miesiąc temu...
Jestem właśnie po wymianie pokrywy. Kupiona nowa na allegro. Muszę oznajmić,że nic to nie pomogło. Jak jęczało tak jęczy. Zaworki zwrotne sprawdzone są ok. Jeszcze mam teraz wątpliwości czy ta pokrywa nie jest czasem wadliwa ponieważ wydaje jakieś dziwny gwizd.
Załączam filmik.
https://megawrzuta.pl/download/62645ff6e887f69dadce26bb1a812f24.html
https://mokkaforum.pl/topic/1370-piszczenie-z-okolic-paska-pk/#findComment-14314
  • 1 rok później...
Witam, podepnę się jeśli można. Pomóżcie zdiagnozować. Odgłos trudny do nazwania, nie jest to stukanie, piszczenie, syczenie ani żadne metaliczne dźwięki, po prostu ciche, rytmiczne zależne od obrotów. Słyszane ciągle, bez względu czy silnik zimny czy rozgrzany i tylko na zewnątrz przy jakiejś ścianie czy sąsiednim aucie. Mechanik na 100% diagnozował pasek osprzętu bo interwał się zgadza z obrotem paska ale po wymianie na nówkę bez zmian. Dodam że oprócz paska wymieniona jest pompa wody. Rolka napinacza w porządku.
https://mokkaforum.pl/topic/1370-piszczenie-z-okolic-paska-pk/#findComment-16729
