Gość majpitek Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Witam@ Spotkała mnie mnie ostatnio przykrość - w ramach "wojny parkingowej" ( o wolne miejsca) jakiś s......n polał przednią szybę w moim aucie tłuszczem (?), parafiną (?) - czymś takim w każdym razie. Na razie używałem kilku zwykłych płynów do mycia, ale efekt marny - zwłaszcza mocno zacieki wychodzą przy lekko wilgotnej lub zaparowanej z zewnątrz szybie. Macie może jakiś patent na taką sytuację? Myślałem o preparacie do usuwania asfaltu lub benzynie ekstrakcyjnej, ale się boję, czy nie uszkodzą powłok szyby? Przepraszam, że wątek w tym miejscu, ale nie bardzo pasował gdziekolwiek (chyba, że założymy nową zakładkę o ludzkim ku.....stwie). Pozdrawiam@ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/144-przednia-szyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Spróbuj zmywacza do hamulców. Berner jest bardzo dobry, ale robi to wiele firm, w tym również w spraju. Bezpieczny dla lakieru a znakomicie usuwa wszelkie tłuste świństwo. Można też użyć dimmera ale to bardzo ostry środek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/144-przednia-szyba/#findComment-1414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Do usuwania różnych glutów smołopochodnych i tłuszczy bardzo dobra jest też nafta oświetleniowa. Nie szkodzi także na lakier, tyle , że po takim zabiegu trzeba umyć oczyszczoną powierzchnię wodą z detergentem, bo nafta też jest lekko tłusta. Parafinę (wosk) bardzo dobrze usuwa terpentyna, lecz tu wymagana jest ostrożność, by nie doprowadzić do kontaktu z lakierami (farbami) - lubi uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/144-przednia-szyba/#findComment-1423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Pamiętajcie, że Majpitek pisze o szybie... Ja parę lat temu usuwałem jakąś zastygłą żywice z szyby... Kilkanaście razy czyściłem ludwikiem i gorącą wodą aż w końcu śladu nie było... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/144-przednia-szyba/#findComment-1426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Moja rada jest bardzo prosta, jedz na profesjonalną myjne, zapłacisz z 30 zł i Ci tą szybę wyczyszczą, kiedyś widzałem jak smołe usuwali z nadwozia. Więcej zapłacisz za kupno środków do jednorazowego wyczyszczenia tej szyby niż w myjni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/144-przednia-szyba/#findComment-1428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majpitek Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Dzięki za podpowiedzi -chyba rzeczywiście pojadę do jakiegoś zakładu zajmującemu się szybami, przecież też muszą odtłuszczać szyby np po transporcie. A jak dorwę autora tego numeru to mu przysłowiowe nogi z du..y powyrywam. Pozdrawiam@ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/144-przednia-szyba/#findComment-1429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 z jajami od razu:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/144-przednia-szyba/#findComment-1431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
