Gość Dam8971 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Witam. Wczoraj Kobieta pojechała zmienić opony i kazałem jej wraz z tym sprawdzić i skorygować zbieżność, bo szkoda nowych opon. No i wyszły jakieś różnice pomiędzy odległosciami koł, jak i zbieżność tylnego koła za zakresem. Z tego co wiem z tylu mamy belkę. Możliwe jest to Że jest krzywa ?. Wypowie się ktoś tym. Zdjęcia dodałem jakoś. Nie wiem czy dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1456-nie-daj%C4%85ca-spokoju-geometria-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Tylne koło można ustawić podkładkami korygującymi,a przesunięcie to raczej podwozie(czy było uderzone) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1456-nie-daj%C4%85ca-spokoju-geometria-auta/#findComment-14335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam8971 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Godzinę temu, Wiesław napisał: Tylne koło można ustawić podkładkami korygującymi,a przesunięcie to raczej podwozie(czy było uderzone) Nie słyszałem o podkladkach korygujących.. Nie. Samochód ma oryginalny lakier na karoserii slupkach itd. Może podjechać na inną stację żeby to zweryfikować ? A może samemu zmierzyć miareczka;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1456-nie-daj%C4%85ca-spokoju-geometria-auta/#findComment-14336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 wpisz: podkładki korygujące pochylenie koła https://www.wimad.com.pl/b002-podkladki_i_sruby korekcyjne.php Wystarczy uderzenie w koło lub dziura.Zbieżnośc na innym urządzeniu jest wskazana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1456-nie-daj%C4%85ca-spokoju-geometria-auta/#findComment-14337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam8971 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 8 minut temu, Wiesław napisał: wpisz: podkładki korygujące pochylenie koła https://www.wimad.com.pl/b002-podkladki_i_sruby korekcyjne.php Wystarczy uderzenie w koło lub dziura.Zbieżnośc na innym urządzeniu jest wskazana. Czyli co radzisz? Zeby w tej chwili zrobić? Samochod jeździ wzorowo.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1456-nie-daj%C4%85ca-spokoju-geometria-auta/#findComment-14338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Jezeli kierownica nie jest przestawiona to jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1456-nie-daj%C4%85ca-spokoju-geometria-auta/#findComment-14339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam8971 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 6 minut temu, Wiesław napisał: Jezeli kierownica nie jest przestawiona to jest OK. Chłop na stacji Kobicie powiedział że się nic z tym nie dzieje i można śmiało jeździć. Samochód się dobrze prowadził i prowadzi ( przed i po korekcie zbieżności ) . Czyli jak prosto jedzie i nie ściga, nie buja, nie tańczy to jeździć i obserwować? Opony nie będą się zużywały jakoś za bardzo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1456-nie-daj%C4%85ca-spokoju-geometria-auta/#findComment-14340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Korekta tylnego koła to podkładka pewnie 0,05 mm.Niektóre programy na zbieżności to wyliczają.Może być nalot piasta- tarcza-felga aluminiowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1456-nie-daj%C4%85ca-spokoju-geometria-auta/#findComment-14341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam8971 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Godzinę temu, Wiesław napisał: Korekta tylnego koła to podkładka pewnie 0,05 mm.Niektóre programy na zbieżności to wyliczają.Może być nalot piasta- tarcza-felga aluminiowa. Jak bym tam był to bym prosił o przekrecenie koła o 180° celem wykluczenia tych czesci co się kręcą.. Ale no cóż;) sprawdzę stan powierzchni styku.. Ale wydaje mi się że raczej nie ma tam nic.. nikt tam nie trzeba jeszcze :p. Pojadę w wolnym czasie na inną stację.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1456-nie-daj%C4%85ca-spokoju-geometria-auta/#findComment-14342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Producent NIE PRZEWIDUJE stosowania żadnych podkładek. Po prostu nie ma takich części w katalogu. Różnica w zbieżności jest znikoma i jak wspomniano, wystarczy się otrzeć o krawężnik mocniej albo zaliczyć jakąś porządną wyrwe w drodze. Ja bym jeździł po prostu a nie kombinował. Tym bardziej z jakimiś podkładkami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1456-nie-daj%C4%85ca-spokoju-geometria-auta/#findComment-14343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
