manymany Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Moja MOKKA tez miała wyciek na łączeniu po serwisach w ASO. Dałem do naprawy u PRYWACIARZA aby naprawił wyciek. Problemem okazały się poluzowane wszelkie śruby na silniku i na skrzyni. ŻADNA śruba nie była dokręcona. Koszt naprawy 50zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1512-wyciek-na-obudowie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-17881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 13 godzin temu, manymany napisał: Moja MOKKA tez miała wyciek na łączeniu po serwisach w ASO. Dałem do naprawy u PRYWACIARZA aby naprawił wyciek. Problemem okazały się poluzowane wszelkie śruby na silniku i na skrzyni. ŻADNA śruba nie była dokręcona. Koszt naprawy 50zł. Hmm, no to mnie zaskoczyles. Bo wg mnie, nawet gdyby byly poluzowane sruby laczace skrzynie z silnikiem, to tam nie ma prawa zaden olej wyciekac. Silnik sam w sobie ma byc szczelny i skrzynia tez. Tymczasem dzis udalo sie z kumplem umyc to i wg niego( jest mechanikiem w Iveco) raczej nic nie wskazuje na wyciek, przy filtrze sucho, reszta tez..byc moze faktycznie taki przypadek, ze wlewajac olej do silnika ( a niestety nie mialem lejka) tak akurat splynelo. Pojezdze z 3-4 dni i zobaczymy czy cos sie pojawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1512-wyciek-na-obudowie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-17882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 16 godzin temu, manymany napisał: Problemem okazały się poluzowane wszelkie śruby na silniku i na skrzyni. Taaaaaaaa. Jasne. Już w to uwierzę. 8 godzin temu, osman71 napisał: moze faktycznie taki przypadek, ze wlewajac olej do silnika ( a niestety nie mialem lejka) tak akurat splynelo. Bardziej przy wymianie filtra. Jak kapę odkręcasz to zawsze się uleje i spływa właśnie na łączenie silnika i skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1512-wyciek-na-obudowie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-17883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 A co powiecie na to że nie mam śruby? Wczoraj to właśnie odkryłam? Czy jest to też wyciek oleju ze skrzyni czy raczej płyn mi gdzieś ucieka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1512-wyciek-na-obudowie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-18098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Była ostatnio wymieniana uszczelka pod filtrem oleju czy jakoś tak. I ostatnio magistrala wodna. A 4 lata temu ściągana skrzynia i sprawdzana w ASO i naprawa wtedy koła zamachowego. Z tego wynika że tyle lat już jeżdżę bez tej śruby? Czy przy wymianie uszczelki coś musili odkręcać??? Choć w to wątpię.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1512-wyciek-na-obudowie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-18099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Opublikowano 19 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2024 Jaki model skrzyni biegów był montowany w 1.6 benzyna rok 2014 Mokka Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1512-wyciek-na-obudowie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-20809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2024 D-16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1512-wyciek-na-obudowie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-20810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Opublikowano 19 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2024 Dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1512-wyciek-na-obudowie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-20812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 22 godziny temu Udostępnij Opublikowano 22 godziny temu Witam. Czy tylny dekiel skrzyni da sie wyciagnac bez wyciagania skrzyni? Pojawiaja sie krople oleju na tym laczeniu, nie wiem czu tam jest org jakas uszczelka? Chcialbym to uszczelnic. Dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1512-wyciek-na-obudowie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-23722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 godziny temu Udostępnij Opublikowano 22 godziny temu Demontaż połówek skrzyni bez demontażu z auta to gehenna. Lepiej mieć skrzynię na stole, bo bardzo niewygodnie się ją składa. Połówki są uszczelnione silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1512-wyciek-na-obudowie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-23723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
