MarcinNewport Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Witam ponownie czy ktoś z obecnych spotkał się z problemem dziwnego dźwięku w kabinie kierowcy. Przy jeździe w prawo słychać dziwny dźwięk moim zdaniem wydobywający się z przodu lewe koło. Ale mogę się mylić ponieważ czasami odgłos przenosi się na całą kabinę i ciężko zlokalizować to. Nie jest to stukot tylko coś w rodzaju wycia ( basowy dźwięk) nie Subwofer dla uszczypliwych. Byłem u mechanika wczoraj na diagnozie , auto podniesione na podnośniku 4 koła osłuchane przez stetoskop jednogłowicowy i nic . Myślalem ze to łozysko lub piasta ale cisza. Jadąc prosto zdąży się bardzo delikatny odgłos ale bardzo bardzo sporadycznie. Jeśli ktoś miał takowy przypadek śmiało zapraszam do dyskusji i wymiany zdań na ten temat. ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1596-dzwny-d%C5%BAwi%C4%99k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Stetoskop do łożyska w kole to już przesada. .Jeżeli słychać na zakrętach to łożysko(pod obciążeniem)i nie wykryje jak podniesie samochód.Zrób test łosia i wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1596-dzwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-14773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinNewport Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Problem w tym że na prostej drodze nic się nie dzieje , tylko jadąc na radzie w prawo słychać czasami buczenie w kole . ( tylko jak jadę w prawo) natomiast w lewo cisza, prosto cisza ?♂️3 mechaników już odwiedziłem każdy przejechał się autem i po oględzinach stwierdzili że dziwna sprawa . Myślę że jak było by łożysko, piasta z doświadczenia powiedzieli by mi . Dlatego odniosłem się z tym problemem na forum . Może znajdzie się osób którą miała podobny przypadek w końcu chodzi o to aby w trakcie jazdy nic się nie stało mi ani mojej rodzinie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1596-dzwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-14774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Lewe łożysko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1596-dzwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-14775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sym Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 5 godzin temu, MarcinNewport napisał: Problem w tym że na prostej drodze nic się nie dzieje , tylko jadąc na radzie w prawo słychać czasami buczenie w kole . ( tylko jak jadę w prawo) natomiast w lewo cisza, prosto cisza ?♂️3 mechaników już odwiedziłem każdy przejechał się autem i po oględzinach stwierdzili że dziwna sprawa . Myślę że jak było by łożysko, piasta z doświadczenia powiedzieli by mi . Dlatego odniosłem się z tym problemem na forum . Może znajdzie się osób którą miała podobny przypadek w końcu chodzi o to aby w trakcie jazdy nic się nie stało mi ani mojej rodzinie . Przerabiałem to w Astrze J. Łożysko do wymiany. Pojechałem wtedy na stację diagnostyczną przy samochodowych szkolnych warsztatach. Mieli tam taki silnik elektryczny z gumowym kółkiem na osi. Podnieśli auto i napierając tym ustrojstwem z boku na koła rozpędzali je. Łożysko zawyło już i było wiadomo które koło. MarcinNewport 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1596-dzwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-14776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinNewport Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Mieszkam w UK ??????? i nie mają takiego ustrojstwa. Najgorsze że to moje przypuszczenie że to lewe koło, może tez być któreś tylne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1596-dzwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-14777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Jaki napęd 4x4 czy tylko przód Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1596-dzwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-14779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinNewport Opublikowano 13 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Witam Moja Mokka nie ma 4x4 . Tak wydaje mi się że odgłos dochodzi z przodu . Choć czasami przenosi się na całą bude ale to tylko sugestia . Dziwne do określenia to jest. Najlepsze jest jest to ze auta mam od 2 tyg. Diler zapewniał że w 100% jest sprawne. Przez ostatnie 2 tygodnie od zakupu wymieniłem komplet świec żarowych. Obroty silnika są wysokie na zimnym silniku póki się nie rozgrzeje. Niby normalne ale nie za bardzo jak dla mnie .Ponieważ rozgrzewa się i obroty spadają po przejechaniu 14 km Jeśli stanę autem na światłach czy gdzie kolejek obroty są na 1000. Oczywiście pisze jesli nie przyjadę 14km . Po wyżej 14km silnik zaczyna pracować normalnie. Ale momencie pozostawienia silnika na minimum 30 minut ponownie historia wraca czyli jeśli to nie rozgrzeje A do tego potrzeba minimum 14km to dalej mam wysokie obroty. Do pracy dojeżdżam 17km dziwnie w 1 stronę i dlatego mam odniesienie na próbach które przeprowadzilem przez ostatnie 2 tyg Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1596-dzwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-14781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 To ułatwia diagnoze ale przez komputer nikt tego nie zdiagnozuje,a do silnika trzeba podpiąć kommuter.Jaki przebieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1596-dzwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-14782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinNewport Opublikowano 13 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Komputer był podpisany 3 raz . Komputer Snap-on Solus Edge. Po przeskanowaniu całego auta nic nie wykazało. Przebieg na chwilę obecną 45518 mil. Jakieś 73.000 km Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1596-dzwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-14783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
