Gość art5525 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Witam Czy ktoś ma może rysunek zamków w drzwiach? Który wkręt jest od czego? Mam problem z odbijaniem drzwi tylnych. Przednie drzwi zamykają się bardzo dobrze, ale tylne nie. Samochód nowy - 2000 km przebiegu. Byłem w serwisie ale gość powiedział że to nie mercedes:) Mam pojeździć, może się ułożą. Ogólnie olał sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/161-regulacja-zamk%C3%B3w-od-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 U mnie też tylne zamykają się gorzej od przednich, ale moim zdaniem wynika to z mniejszej masy tylnych drzwi. Regulacja zamków - najlepiej jedź do jakiegoś blacharza i daj na flaszkę. Oni mają wprawę, jak przeklepują wiatę autobusową na samochód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/161-regulacja-zamk%C3%B3w-od-drzwi/#findComment-1698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Odnośnie drzwi, miałem nówkę Astre i tylne drzwi tez nie zawsze się zamykały tylne od strony kierowcy. Mam Mokke i te same drzwi się nie zawsze zamykają wrrrr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/161-regulacja-zamk%C3%B3w-od-drzwi/#findComment-1699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Potwierdzam, że tylne drzwi (zarówno z prawej jak i lewej strony) zamykają się "inaczej" niż przednie, tzn. trzeba mocniej docisnąć lub mocnej klapnąć. Ale tak było w testowym jak i na salonie. I jest w mojej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/161-regulacja-zamk%C3%B3w-od-drzwi/#findComment-1706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość art5525 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Dzięki za pomoc. Czyli tak ma być. Kiedyś miałem Skodę octavie i tam wystarczyła regulacja zamków. Myślałem że i tu tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/161-regulacja-zamk%C3%B3w-od-drzwi/#findComment-1708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Mi serwis meczyl sie kilka razy z regulacja drzwi od kierowcy. Po 6 czy 7 razie tak ustawli,domykaja sie ladnie, z zachowaniem rownych szczelin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/161-regulacja-zamk%C3%B3w-od-drzwi/#findComment-1713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 U mnie również tylne drzwi, lżejsze od przednich, wymagają większego rozpędu przy zamykaniu. Na początku częściej się nie domykały, teraz sporadycznie ;-) Nie wiem czy to kwestia "wyrobienia się uszczelek" czy wyważenia ręki zamykającej Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/161-regulacja-zamk%C3%B3w-od-drzwi/#findComment-1714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Peter, to ostatnie To nie wada drzwi, po prostu ich mała masa = mała energia + tworząca się "poduszka powietrzna" wewnątrz nadwozia w ostatniej fazie domykania się drzwi daje taki efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/161-regulacja-zamk%C3%B3w-od-drzwi/#findComment-1724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Testy z "poduszką" wykonane Dziękuję fsw za wyjaśnienie tematu. Rzeczywiście przy otwartych innych drzwiach efekt poduszki powietrznej zanika i drzwi tylne zamykają się jak należy na ich mniejszą masę Już wiem dlaczego w salonie auta wystawione są z opuszczonymi szybami przednimi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/161-regulacja-zamk%C3%B3w-od-drzwi/#findComment-1740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość art5525 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 To co, dociążamy tylne drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/161-regulacja-zamk%C3%B3w-od-drzwi/#findComment-1742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
