Piotrek-krk Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Witam, pacjent mokka 1.7 automat z 2013 roku, przebieg 135k, przejechaliśmy nim 10k od zakupu. pytanie odnośnie skrzyni przy jeździe autostradowej prędkość około 130 obroty na poziomie 2.600-2650 i ciężko coś więcej wycisnąć pójdzie do 140-145 ale hałas i obroty rosną bardzo. auto po dużym serwisie olej w silniku i skrzyni wszystkie filtry. ten typ tak ma czy można gdzie szukać problemu?? wiem ze nie jest to super nowoczesny automat ale te 140-150 powinien raczej gładko jechać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Wygląda na ślizganie się skrzyni. Kompleksowa diagnostyka skrzyni wskazana ale przez osobę mającą pojęcie, co robi i jak robi. Przyczyn może być kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/#findComment-15154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Zmieniaj biegi manualnie i patrz na wyświetlacz czy wszystkie biegi wchodzą po kolei Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/#findComment-15155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek-krk Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 15 godzin temu, Wiesław napisał: Zmieniaj biegi manualnie i patrz na wyświetlacz czy wszystkie biegi wchodzą po kolei Ok spr na manualu. Ostatnio liczyłem w trybie Drive i odczucia były jakby lądował 6 biegów ale tak jak pisałem pary brak na autostradzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/#findComment-15158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek-krk Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 16 godzin temu, ArKos napisał: Wygląda na ślizganie się skrzyni. Kompleksowa diagnostyka skrzyni wskazana ale przez osobę mającą pojęcie, co robi i jak robi. Przyczyn może być kilka. Ok dzięki, w takim razie szukam speca od automatów w okolicy. Mógłbyś nakierować na potencjalne przyczyny co Ty obstawiasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/#findComment-15159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Wymiana oleju zabiła skrzynię, za mało oleju, przemiennik momentu obrotowego lub jakiś elektrozawór pada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/#findComment-15160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek-krk Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Ok dzięki za podpowiedz. Dam znać jak coś będzie wiadomo Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/#findComment-15161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek-krk Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 ArKos a czysto teoretycznie ile według Ciebie moze kosztować kompletny remont takiej skrzyni od a do z gdyby zaszła taka potrzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/#findComment-15162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Czy auto było podłączone pod komputer-może brak mocy pochodzi z silnika.Manualnie na każdym biegu do oporu.Ile jest przejechane po wymianie oleju i kto wymieniał bo do tego jest procedura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/#findComment-15163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek-krk Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 45 minut temu, Wiesław napisał: Czy auto było podłączone pod komputer-może brak mocy pochodzi z silnika.Manualnie na każdym biegu do oporu.Ile jest przejechane po wymianie oleju i kto wymieniał bo do tego jest procedura. Może trochę błędny opis z mojej strony. Oleje wymieniliśmy po przejechaniu około 5k km. Przed i po wymianie nie ma większej różnicy ( dlatego nie szukałbym winy z racji wymiany oleju ) błędów jakichkolwiek brak. Żona jeździ na codzień w ruchu podmiejskim wiec powiedzmy do 110km/h dla niej nie ma różnicy jedzie jedzie. Ostatnio częściej używałem jej samochodu po autostradzie i zaczęło mnie to dość mocno irytować, dlatego chcę to jakoś ogarnąć. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/#findComment-15164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
