Wiesław Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Jezeli jest moc to może włączony jest ogranicznik predkosci(V max 187km/h).Podłączyć do komputera i odczytać ew. błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/page/2/#findComment-15165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 8 godzin temu, Piotrek-krk napisał: ile według Ciebie moze kosztować kompletny remont takiej skrzyni od a do z gdyby zaszła taka potrzeba? Najpierw dokładna diagnostyka. MDI pozwala wykonać test elementów wykonawczych, z tego co pamiętam da się też zweryfikować sprawność elektrozaworów. Na pewno widać uślizg sprzęgła czyi przemiennika momentu. Co do remontu - zależy jak i zależy u kogo. Porządnie i u dobrego fachowca może być z 10k jak nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/page/2/#findComment-15166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek-krk Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Ok zabiorę się od diagnostyki. Zobaczę co to pokaże. Mam nadzieje ze obędzie się bez generalki. 10k to to dość dużo biorąc pod uwagę ogólna wartość auta oraz fakt ze to „zwykły” automat a nie dsg lub inna nowoczesna skrzynia... dzieki bardzo za zainteresowanie i wskazówki dam halo jak będzie wiadomo coś więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/page/2/#findComment-15167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtPol74 Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 W dniu 20.05.2021 o 08:19, Piotrek-krk napisał: Witam, pacjent mokka 1.7 automat z 2013 roku, przebieg 135k, przejechaliśmy nim 10k od zakupu. pytanie odnośnie skrzyni przy jeździe autostradowej prędkość około 130 obroty na poziomie 2.600-2650 i ciężko coś więcej wycisnąć pójdzie do 140-145 ale hałas i obroty rosną bardzo. auto po dużym serwisie olej w silniku i skrzyni wszystkie filtry. ten typ tak ma czy można gdzie szukać problemu?? wiem ze nie jest to super nowoczesny automat ale te 140-150 powinien raczej gładko jechać. Witam. Panowie a jakie obroty przy prędkościach (np. 90, 120) powinne być. 1.7 diesel i automat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/page/2/#findComment-17277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 Było pisane wyżej V MAX 187 ,przełącz na skrzynie manualną i sprawdż poszczególne biegi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/page/2/#findComment-17278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtPol74 Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 21 godzin temu, Wiesław napisał: Było pisane wyżej V MAX 187 ,przełącz na skrzynie manualną i sprawdż poszczególne biegi Nie chodzi mi o max. Chodzi mi o prędkość obrotową silnika jaka powinna byc na ostatnim biegu przy prędkości np 90 i 120km/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1683-mokka-17cdti-2013-automat/page/2/#findComment-17286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
